Hallo!
Habe ein Problem:
Und zwar hat vor 3 Wochen meine Motorsteuerlampe aufgeleuchtet.
Als ich den Fehler auslesen war sagte man mir das es die Lambdasonde ist.
Habe dann im Ebay eine gekauft...
Das problem ist das zu meiner alten Lambdasonde 4 Käbel gehen, die neue aber nur eines hat.
Habe mir dann sagen lassen das es sein kann das die anderen Käbel so eine art vorheizung ist?!? Die ich aber nicht unbedingt benötige..
Wenn jemand wüsste welches Kabel ich zusammenschließen muss damit es wieder funktioniert wäre ich dankbar um hilfe.
Aber wenn ich dann die Heizung abhänge, was ist dann mit dem Fehler (die Motorsteuerlampe)??
Danke im Vorraus!
Lambdasonde
also ich meine schon, dass der lude ne lambdasonden-heizung hat. die sorgt soweit ich weiß dafür, dass die sonde auf schnelle auf "betriebstemperatur" kommt. ich denke mal, dass die lampe an bleibt, wenn du die sonde mit einer leitung verbaust, da das steuergerät ja die signale zum vorheizen nicht geben kann, bzw auf einen unendlich großen widerstand stößt!
hoffe, das hilft dir weiter!
gruß lars
gruß lars
