H22?
H22?
Hallol Leute,
jetzt hab ich ja schon viel über Leistungssteigerung gelesen hier. Ich hatte eigentlich vor meinen 109PS Motor gegen einen 140PS Motor (ca.1500-2500Euro was der Besitzer haben will,ist aber noch nicht ausgehandelt.Und wurde komplett general überholt) auszutauschen und dann diese Umbauten zum H22 vorzunehmen (Das dauert natürlich noch ne weile). Aber wenn das alleine schon um die 8 Scheine Kosten soll und der Preis für denn Motor auch noch dazu kommt wäre ich bei 9500-10500Euro. Das geht ja garnicht. Jetzt hab ich aber ein paar Berichte weiter unten gelesen das wohl der komplette Motor H22 billiger wäre, wenn ich mir den Kauf. Was würde denn der H22 Kosten? Fahre nin 88iger BA4 Facelift.
Ps: Hätte ja schon längst gerne mal paar Bilder mehr hier rein gestellt. Aber die Bildgröße ist immer zu groß.
wenn du willst, kann ich dir weiterhelfen! Die Motorhalter für die Europäischen Modelle sind gerade bei mir in der Entwicklung, einen OBD1 Kabelbaum habe ich hier auch noch liegen, ebenso wie einen ganzen H22A ( 200PS JDM ) und die passenden vorderen Achsschenkel. Einen 282mm Bremsenswap habe ich auch noch. Das einzige was fehlt ist das Getriebe. Aber da kannst du auch ein BB2 oder BB3 Getriebe nehmen. Kann ich die evtl. auch noch besorgen.
Was du min. brauchen wirst:
H22A Motor
Getriebe passend
Achsschenkel vom B20A9 Luden
Antriebswellen ( Hybridbau )
Motorhalter
Aggregatehalter
Kabelbaum H22A
Kabelbaum BA4 OBD1
Tank komplett mit allem
Benzinleitung
Spritfilter
Auspuffanlage vom 16V inkl. Kat
alles vorm Kat vom H22A
Es muss quasi der Lude komplett zerlegt werden, aber nur quasi. Von unten und innen muss fast alles raus. Schreibe dir gleich eine PN mit meiner Nummer, dann kannst mich dazu ja mal anfunken. Der Aufwand einen H22A im BA vergaser einzubauen ist so gesehen nur unwesendlich mehr als einen B20A9 einzupflanzen. Anbieten würde sich dabei gleich ein 4WS Swap wenn noch nicht gemacht.
H22A Motor
Getriebe passend
Motorhalter
Aggregatehalter
Kabelbaum H22A
Kabelbaum BA4 OBD1
Benzinleitung
Spritfilter
also, ich bin ja selber gerade bei dem Umbau bei. Das teuerste ist mit Sicherheit der H22A Motor mit Getriebe.
Um einen B20A9er Umzubauen braucht man:
Kabelbaum H22A
ECU H22A
Antriebswellen
Motorhalter ( bei mir in Entwicklung )
Aggregatehalter ( auch gerade im Bau )
Krümmer kompl.
Min. 282mm Bremsanlage vom BB1
Für den deutschen H22A Umbau kann man die amerikanischen Motorhalter leider vergessen. Hat folgende Gründe:
1. die Motoraufnahmen beim EUDM Modell sind auf der Fahrerseite anders als beim USDM Modell
2. der H22A wird an 4 Punkten aufgeängt. Mit den amerikanischen Haltern nur an 3. Erkläre mal dem Tüv das ein halter fehlt. Wobei die 4 Halter dsich ja in 2 Getriebe und 2 Motorhalter aufteilen. Wenn nun ein MOTORhalter weggenommen wird ist das nicht so prall.
3. Bei den US-Haltern kannste das mit dem ABS knicken, die haben dort meist kein ABS und die Halter sind auch für Non-ABS Autos ausgelegt.
Momentaner Stand bei mir sieht so aus:
Motor ist soweit Fertig, muss nur noch die ASB wieder montieren. Dann geht es zum Testeinbau mit den ersten Prototyp Haltern. Ich hoffe ja mal das ich meinen Umbau dieses Jahr noch fertig bekomme. Bin da recht zuversichtlich. Kabelbaum ist ja schon fertig gebaut, Motor überholt joar geht schon vorran.
An Preisen:
282mm Sättel 150-200€
Bremsscheiben und Klötze 150€
Motorswap H22A ca. 2000€
Motorhalter und Bremsenhalter 600€
Krümmer 300€
Einbau um die 1500€ je nach Zeitaufwand.
Kabelbaum H22A
ECU H22A
Antriebswellen
Krümmer kompl.
An Preisen:
Krümmer 300€
Die amihalter sind aber durch die Bank... wie soll ich sagen MIST. Die Aufhängungen werden viel zu hart. Im PP.com Forum kannst schon von geplatzten Schweißnähten nachlesen. Meine Halter sind grötenteils fertig. Werden aus Edelstahl gelasert :rock:
