Leistungssteigerung BA4 140ps???
Moin,
baue nen Prulude BA4 mit 140Ps auf.
Suche Leute die schon mit Erfahrung haben oder hatten, genau so wie nach den Teilen um die Leistung zu steigern (Sportauspuff, Airintake...)
:supz:
:supz:
go baby go!!!
man kann viel machen nur ist das alles genau so teuer wie gleich nen h22a reinzu hängen
Stärkere Ventifedern,
Leichtere Ventile,
Kopf planen,
nockenwelle bearbeiten und feinwuchten,
kurbelwelle bearbeiten und feinwuchten,
Schmiedekolben rein,
leichtere Pleule,
ansaugtrakt ausschleifen und polieren
cold airintake
einspritzelektronik optimieren
wenn de das alles gemacht hast biste 8000€ los und hast 80PS mehr
muhahahah also lieber gleich ein h22a rein
kostet weniger als die hälfte
Leichtere Ventile,
Kopf planen,
leichtere Pleule,
cold airintake
- PhattPhoenixxx
Für SUper Tuna
Für super tuna gibt es auch chips
( Nicht die aus der TÜTE)
und wenn man richtig cool ist vergaser innenbeleuchtung...
Aber nun spaß bei seite
Kurz getriebe vom 80kw rein
Fächerkrümmer vom us
der chip ich weiß nicht es geht eigentlich bringen diese sachen mehr beim B21A1
:schockiert:
:schockiert:
Re: Für SUper Tuna
Also das Thema Chip wurde schon oft Diskutiert ist wohl eher uninteressant,PhattPhoenixxx hat geschrieben:Für super tuna gibt es auch chips( Nicht die aus der TÜTE)
:schockiert:
Hatte beide Getriebe gefahren vom 80KW und 103KW habe da keinen Unterschied gemerkt.
Also wem der B20A9 nicht reicht besser nen anderen Motor holen als Rumexpremtieren.
Preißmäßig die bessere Lösung
- PhattPhoenixxx
NE GEHT GARNICHT
Wenn dann muss da kein anderer motor rein das wäre nicht kultig und das wäre nicht ehrenvoll dem luden gegenüber
:Hangman:
:Hangman:
black5thGen
für nen turbo ist der motor zu schwach
da muss man den extra noch verstärken
jo günnymeister
schau mal oben da steht 140 PS
das wird dann wohl der a9 sein :butthead: :weedman:
- PhattPhoenixxx
B20a7=?
Es gibt sogar nen B20A7 is mir mal so vorhin aufgefallen
:drinkers:
:drinkers:
Re: B20a7=?
ja, es gibt nen B20A7, der hat 110kW, mein Kumpel hat einen, und man mag nicht glauben aber der unterschied ist sehr deutlich zu spüren!PhattPhoenixxx hat geschrieben:Es gibt sogar nen B20A7 is mir mal so vorhin aufgefallen
:drinkers:
Re: NE GEHT GARNICHT
H22A ist auch ein Luden motor nur der 4. Gen! ich würd sagen Honda ist Honda und wenn man mehr Leistung möchte, ist so ein Motor grad das Richtige für 3er PreludePhattPhoenixxx hat geschrieben:Wenn dann muss da kein anderer motor rein das wäre nicht kultig und das wäre nicht ehrenvoll dem luden gegenüber
:Hangman:
- PhattPhoenixxx
Nein
So ein Auto muss man zeitgemäß tunen...
Du kannst dir auch nen 80jahre alten oldtimer holen und da ne 500ps maschine reinhauen
das macht man nicht weil es einfach nicht passt - :vom:
- Warlock-Team
schade dass ihr vom thema abgedriftet seid!
überlege auch gerade was ich zuerst machen lasse um etwas mehr druck zu bekommen!
kann man zwischen den einzelnen massnahmen trennen oder muss das alles mit mal geschehen?
bräuchte erstmal einen anfang, ausser nen fetten auspuff
na vllt. kommt noch etwas brauchbares zusammen auch wenn der fred hier schon etwas älter ist..
dicke grüsse an euch!
Moin Moin,
am B20A5/9 Motor geht schon bisschen was zu machen, K&N Einbauluftfilter und Sport ESD bringen für den Anfang schon was. Als nächstes kann man sich den Zylinderkopf/Ansaugkrümmer vornehmen, am besten man hat einen 2. vom B20A9 an dem man in Ruhe basteln kann. Ich liste mal ein paar Maßnahmen auf, sortiert nach Aufwand:
Man sollte bedenken das die ganzen Maßnahmen bei einem Motor mit 200.000km auf der Uhr nicht zu empfehlen sind, dann sollten schon gleich Pleuel/Kurbelwellenlager und sämtliche Dichtungen erneuert werden.
- Kanäle polieren
Übergänge Ansaugbrücke/Kopf begradigen
Übergänge Abgaskrümmer/Kopf begradigen (Dichtung vergössern)
Drosselklappe erweitern
Thermodichtung bauen (siehe DIY Tread)
Kopf planen (5/10mm - max 7/10mm vom Fachmann)
Ventile vom H23A mit neuen Ventilsitzen einbauen (kann nur der Fachmann)
verstellbare Nockenwellenräder
andere Nockenwellen (z.B. vom Integra)
- Riemenscheibe vom B20A3
Schwungscheibe vom B20A3 (ab BJ90) oder erleichtern lassen
hi Pappmann!
vielen dank, dass du dir die zeit genommen hast!
werde die liste mal meinem werkstatt-freund vorlegen, mal sehn was er davon hinbekommt, da er auf jeden fall nichts zum planen da hat.
und mal sehen wie es denn preislich ausschaut.
mein B20A9 ist zwar noch top aber nen tick mehr Nm wäre schon prima.
also besten dank nochmal!!!!!!
- bodensee_nixe
Genau, vielen dank für die Liste!
Wie der Zufall liegt, habe ich noch einen Motor ersatzweise mit der gleichen Laufleistung liegen.
Wie Groß soll der K&N Einbauluftfilter sein und von was für einen Model sollen die Führungsrohre am besten sein. Lieber selber kombinieren?
Übrigens norm! , wenn du es Preislich herausgefunden hast, was der Spaß kostet, kannst du es dann bitte bescheid sagen?!
go baby go!!!
