Hab mal den letzten stand der dinge hochgeladen!
Was haltet ihr davon?
Original honda integra dc2 spec 96 felgen (4, 9kg) neu gepulfert auf bridgestone potenza Adrenalin re002.
Montiert mit 5mm spurplatten ( sonst kontakt mit bremserei).
Tiefer durch 30/30 eibach pro kit
Anzusehn in der garage! Danke für Rückmeldung!
						bilderupload garage
- ::HONDAsonic::
Das mit den doppelten threads versteh ich nicht...schreibs ja nur ein mal!
Das mit vorne höher als hinten ist nicht ganz richtig...in meiner einfahrt gehts leicht bergab!
Wenn er gerade steht schauts gleich hoch aus...aber ich kann mich auch irren!
Würd an deiner stelle wenn du 2 verschiedene federn verbauen willst beide in der gleichen
Farbe pulvern und dann die kennzeichnung zb mit transparente aufkleber anbringen!
