Jetzt hab ich da zwei Schläuche durch die Kühlwasser läuft verwechselt. (siehe Bild)
Ich hab den, den ich mit der Nr. 10 versehen hab mit dem der Nr. 11 verwechselt.
Heißt, ich hab den Schlauch mit der Nr. 10 da angeschlossen wo der mit der Nr. 11 hingehen sollte und
den mit der Nr. 11 in den Anschluss vom Nr. 10.
Leider ist das nicht mein einziges Problem, denn ich hab dazu auch noch leichte Drehzahlschwankungen
bzw. geht bei mir der Leerlauf nie unter 1100 und bei mehrfachen betätigen der Bremse (im Stand)
geht die Drehzahl auch hoch.
(Habe auch schon das mit der Feder versucht aber das bringt auch nichts, außer dass die Drehzahl
nach dem anlassen dess Motors von 1500 auf 2400 hin und her springt.)
ECU-Reset durch ziehen der Radio-Sicherung habe ich auch schon paar mal versucht,
bringt einfach alles nichts
hier noch ein Bild von meiner ASB.
Ich hoffe ihr könnte mir helfen
