Bei kaltem Motor schleifendes Geräusch nach dem Anmachen!
Wenn ich Morgens zur Arbeit fahre oder nach der Arbeit heimfahre ( also wenn das Auto länger stand ) kommt direkt nach dem losfahren so ein leichtes schleifendes Geräusch, ca. 2 Sekunden lang.
Und es fühlt sich auch irgendwie an als würde das Gaspedal leicht vibrieren.
Vllt interpretier ich da zuviel rein, aber das macht morgens um halb 6 ein ziemlich ungutes Gefühl.
Was kann das sein? Einfach akzeptieren?
GiZZY
Beitrag von GiZZY »
so n leichtes brummen oder schleifendes geräusch nachdem du den Motor startest und losfährst ist normal. Ist glaub ich die Servopumpe die dann anspringt.
Ist die Hochdruckpumpe vom ABS, normal.
GiZZY
Beitrag von GiZZY »
ah joa, das wars :D pumpe is pumpe :rolleyes:
Zurück zu „Antrieb BB6-9“
