Gänge gehen nicht rein
Solid Snake
Beitrag von Solid Snake »
Hallo zusammen,
ich habe ein großes Problem :(
Heute morgen eingestiegen und merke die Kupplung lässt sich total leicht drücken
hab mir erst mal nichts bei gedacht und bin weitergefahren.
Kaum an der Ampel zu stehen gekommen bekam ich die Gänge nicht mehr rein.
Wenn ich den Wagen aus machen bekomme ich die wieder rein.
Nur im laufenden Zustand bekommt man die Gänge garnicht bist sehr schlecht rein.
Woran kann das liegen?!
Vielen Dank im Voraus
Hellion
Beitrag von Hellion »
Check mal den Stand der Flüssigkeit im kleinen Behälter neben dem Hauptbremszylinder...
Hast du Gegendruck am Pedal, sprich kommts von alleine wieder raus?
Solid Snake
nach dem Behälter kann ich mal gucken, wenn ich Feierabend hab.
Also Gegendruck hatte ich drauf...
GiZZY
Beitrag von GiZZY »
könnnte auch der geber oder nehmerzylinder sein
Solid Snake
ist denn sowas teuer?!?!?!?!
war von heute auf morgen gestern ging alles noch ohne probleme
ätzend
Starbird
Beitrag von Starbird »
Wie schon gesagt, gucken ob die Flüssigkeit leer ist, ist dies der Fall ist höchstwahrscheinlich entweder Geber oder Nehmerzylinder defekt.
Habe bei mir gerade beide überholt, wenn du nur die Innereien kaufst kostet dich das für beide Zylinder keine 100 Euro.
Timekiller
Beitrag von Timekiller »
Bei Husch Autoteile gibt es auch Nachbauten von Herth und Buss die recht erschwinglich sind.... Ich hab neulich auch den Nehmer tauschen müssen
Solid Snake
ich weder morgen den Wagen erst mal zum Werkstatt abschleppen und dann mal da auf die Bühne
an Flüssigkeit habe ich jetzt nichts bemerken können wobei ich sagen muss
in dem Behälter rechts oben in dem ersten war recht wenig Flüssigkeit drin
weiss aber net ob das die Flüssigkeit dafür ist...
es sind halt zwei behälter und auf beiden steht etwas mit break drauf
naja
vllt. werde ich morgen schlauer
mal gucken
aber erst mal vielen Dank Jungs
werde ne Rückmeldung abgeben
dUb!Os
Beitrag von dUb!Os »
ich muss mal dumm fragen - aber was hat die Bremse mit der Kupplung bzw. Getriebe zu tun? So wie er es beschreibt ist meines erachtens nach was an der Kupplung.
Hellion
dUb!Os hat geschrieben:ich muss mal dumm fragen - aber was hat die Bremse mit der Kupplung bzw. Getriebe zu tun? So wie er es beschreibt ist meines erachtens nach was an der Kupplung.
Hat absolut nix mit der Bremse zu tun. Bloß benötigt beides DOT4 (Brems)Flüssigkeit ;)
Solid Snake
Hellion haat recht,
hab mal nachgeguckt war überhaupt kein Flüssigkei tmehr dirn
nachgefüllt und jetzt geht es wieder
aber der muss irgendwo ja undicht sein
bissel seltsam das da nichts mehr drin war
naja mal schauen muss es halt mal beobachten
jetzt hab ich aber was anderes wieder
RADLAGER hinten man man man ^^ Kostenpunkt ca.200€
Vielen Dank für Eure Beiträge
Zurück zu „Antrieb BB6-9“
