Drehzahlbegrenzer bei 6500RPM beim H22!!! Hilfe!
Fargus
Beitrag von Fargus »
Also folgendes... Habe mir Heute die Drosselklappe(H22A5) komplett aufbereitet... Also polieren, Kante wegschleifen und s.w. Aber jezt nach dem Zusammenbau dreht die Karre nur bis 6500 und danach hört es sich so an das der DZB einfach blokieren würde.... Was habe ich falsch gemacht... Minusp. war abgeklemmt... vielleich Notlauf Programm... galube ich aber nicht... dann alle Unterdruckschläuche sind 100% richtig angeschlossen... kann sein dass der Gaszug jezt die DK nich vollaufmacht? Evt. was verbogen? Soll dier Klappe Richtig 0 Grad zu der Strömung stehen oder leicht geneigt? bei mir hat die jezt leichten Winkel... 1-2 Grad, ist aber der Maximum, mehr dreht sich die Achse nicht. Was soll dat? ISt schon meine 40ste DK oder so die ich aufbereitet habe... aber das mit Drehzahl ist mir neu. Meistens bekamm ich nur Leerlaufprobs.. in diesem Falle ist alless ok(mit LeerL)
n0th1ng
Prelude Elite
Beitrag von n0th1ng »
Blöde Frage: aber derht er die nur im Stand oder auch während dem Fahren? Frage deswg. weil die Drehzahl im Stand ja begrenzt ist.
Fargus
n0th1ng hat geschrieben:Blöde Frage: aber derht er die nur im Stand oder auch während dem Fahren? Frage deswg. weil die Drehzahl im Stand ja begrenzt ist.
Hmmmmm... also bei mir hat er auch im Stand bis 8000RPM gedreht(laut Anzeige)... Ist ein Schalter, kein Automat oder Tiptron. Beides egal ob unter Last oder im Leerlauf, im Stand oder wärend der Fahrt.
n0th1ng
Prelude Elite
Ah, ok. Dann kann man das ausschließne ;-)
Komisch, dass deiner im Stand genauso hoch dreht wie während der Fahrt. Mein BB1 dreht im Stand maximal deutlich niedrieger als wenn ich fahre. Muss eine Art Sperre drin sein.
Chris
tom@hondafan
Beitrag von tom@hondafan »
stecker vertauscht von DK poti und Map sennsor?
die stecker passen beide und sind ja auch dicht beieinander
Fargus
tom@hondafan hat geschrieben:stecker vertauscht von DK poti und Map sennsor?
Nein! alles 100% richtig gemacht...
ES HAT SICH ERLEDIGT!!!! WAR NUR DER NOTLAUF... offensichtlich passten die neuen Werte von DK mit dem alten Kennfeld nicht zusammen... Bis der ECU sich eingestellt hat... begrentzte er... Erst ma war es im Volllastbetrieb weg(also 7600+RPm) nach 5 km Fahrt hats auch im Leerlauf funktioniert :)
BlueBB9
Beitrag von BlueBB9 »
Ein ähnliches Problem kriegst Du auch wenn dein Öldruck nicht stimmt für den VTEC Bereich! Hatte ich mal beim H22A7. Aber schön das es sich aufgeklärt hat. Immer Interessant zu wissen :yawinkle:
Fargus
BlueBB9 hat geschrieben:Ein ähnliches Problem kriegst Du auch wenn dein Öldruck nicht stimmt für den VTEC Bereich! Hatte ich mal beim H22A7. Aber schön das es sich aufgeklärt hat. Immer Interessant zu wissen :yawinkle:
Haste Recht.. Aber das war der Steuergerät... Die Drosselkalppe wurde aufgebort udn da hat der Abgeregelt... eventuell auch VTEC ventil hat mucken gemacht... aber VTEC hat sich eingeschaltet, da ich eine Anzeige dafür habe :)
Zurück zu „Antrieb BB6-9“
