Hakelige Schaltung... Getriebe?!
tommybrett1977
Beitrag von tommybrett1977 »
meine 5-Gang-Handschaltung hakt ziemlich - unterm Fahren geht's für gewöhnlich wenn ich mit Bedacht schalte... also eher gemütlich. Im Stand bei Leerlauf z.B. geht der 1. und 2. Gang noch gut rein, vom 2. in den 3. hakt es öfters und wenn ich vom 3. in den 4. will auch. Meist hilft es, das Kupplungspedal zwischen den einzelnen Schaltvorgängen (bei Leerlauf!) kommenzulassen, erneut zu drücken und dann den Gang zu wechseln. Getriebe hat erst 60000km runter - eher gemütliche Fahrweise seit ich das Fahrzeug besitze. Hat wer ne Idee woran das liegen könnte bzw. wie ich zu geschmeidigerem Schalten komme?
Besten Dank u Grüsse
Tommy
ktm300
Beitrag von ktm300 »
Wechsle mal das Getriebeöl! Honda mtf2 wäre der Idealfall!
Ich glaube 1,8 Liter gehn rein. Genug Bremsflüssigkeit im kupplungssystem? Luftfrei? Wenn das nicht hilft werden die Synchronringe nicht mehr die besten sein. Da hilft dann nur Getriebe ausbaun, Ringe erneuert und im Zuge dessen mit neuer Kupplung wieder zusammenbauen! Frohes schaffen! Mfg
Das alte Öl durch ein feines Sieb laufen lassen. Sind dann messingfarbene Partikel drin, stammen die von den Synchronringen.
Gehen exakt 2 Liter Öl rein.
Zurück zu „Antrieb BB6-9“
