Prelude BB9 Schaltgabel verbogen?
guy_fawkes
Beitrag von guy_fawkes »
Hi zusammen,
ich bin neu hier, komme aus Dortmund und bin seit gestern Besitzer eines 98er Prelude BB9.
Das Auto habe ich mit "defekter Kupplung" gekauft, wie sich rausgestellt hat ist diese aber in Ordnung.
Das Getriebe macht allerdings Probleme, es sieht so aus als ob der 4Gang dauerhaft geschaltet ist,
egal in welche Position man den Schalthebel bringt (auch in Mittelposition erfolgt Kraftübertragung).
Ich kann also den Gang nicht rausnehmen und muss das Fahrzeug mit getretener Kupplung starten.
Meine Frage an euch ist jetzt, ob man eine Chance hat durch den kleinen Deckel, der von oben zu
erreichen ist, an die betroffene Schaltgabel zu kommen, oder ob es eine andere Möglichkeit gibt ohne
das Getriebe auszubauen. Denn falls ich das Getriebe ziehen muss, wird es direkt gegen ein BB2 getauscht,
in dem Fall spar ich mir die Mühe das Teil zu zerlegen.
Besten Gruß und Danke!
yakari
Beitrag von yakari »
Der hat 2 Schaltseile !!!
Schaue mal am Getriebe ob beide fest eingerastet sind?
eventuell mal am Getriebe mit der Hand mal versuchen die Gänge zu schalten um zu schauen ob die gänging sind!!!
marko-a8
Beitrag von marko-a8 »
da geb ich yakari volkommen recht, probier mal direkt am getriebe die gänge durch,
dann weißt du ob das problem im getriebe liegt oder auf dem weg zwischen schaltknauf und getriebe
ist ein großer unterschied
LG Marko
guy_fawkes
Danke für die Antworten, das hab ich natürlich als erstes gemacht. Habe die Seilzüge ausgehängt und das Getriebe von Hand durchgeschaltet.
Ergebnis:
- 1,2,3,R lassen sich vom Gefühl her richtig schalten
- 4 geht nicht so weit rein wie die anderen
- 5 lässt sich gar nicht einlegen
Daher ja auch meine Vermutung dass eine der Schaltgabeln verbogen bzw. gebrochen ist und die Frage ob ich durch einen der Deckel im eingebauten Zustand die Schaltgabeln erreichen kann.
Zurück zu „Antrieb BB6-9“
