Hi zusammen,
ich bin neu hier, komme aus Dortmund und bin seit gestern Besitzer eines 98er Prelude BB9.
Das Auto habe ich mit "defekter Kupplung" gekauft, wie sich rausgestellt hat ist diese aber in Ordnung.
Das Getriebe macht allerdings Probleme, es sieht so aus als ob der 4Gang dauerhaft geschaltet ist,
egal in welche Position man den Schalthebel bringt (auch in Mittelposition erfolgt Kraftübertragung).
Ich kann also den Gang nicht rausnehmen und muss das Fahrzeug mit getretener Kupplung starten.
Meine Frage an euch ist jetzt, ob man eine Chance hat durch den kleinen Deckel, der von oben zu
erreichen ist, an die betroffene Schaltgabel zu kommen, oder ob es eine andere Möglichkeit gibt ohne
das Getriebe auszubauen. Denn falls ich das Getriebe ziehen muss, wird es direkt gegen ein BB2 getauscht,
in dem Fall spar ich mir die Mühe das Teil zu zerlegen.
Besten Gruß und Danke!
Prelude BB9 Schaltgabel verbogen?
Danke für die Antworten, das hab ich natürlich als erstes gemacht. Habe die Seilzüge ausgehängt und das Getriebe von Hand durchgeschaltet.
Ergebnis:
- 1,2,3,R lassen sich vom Gefühl her richtig schalten
- 4 geht nicht so weit rein wie die anderen
- 5 lässt sich gar nicht einlegen
Daher ja auch meine Vermutung dass eine der Schaltgabeln verbogen bzw. gebrochen ist und die Frage ob ich durch einen der Deckel im eingebauten Zustand die Schaltgabeln erreichen kann.
Ergebnis:
