Zahnriemen/ Update: "Rasseln" nach dem wechseln
- Torben.BB9
Hey!
Braucht man für das wechseln der beiden Zahnriemen, Honda-Spezialwerkzeug? Oder kommt man auch mit Werkzeug für andere Hersteller (Opel, VAG, Hyundai) parat?
Ich möchte ungern anfangen (lassen) alles auseinander zu nehmen, um dann irgendwann am fehlenden Werkzeug zu scheitern :rolleyes: !
Habt ihr zufällig einen hilfreichen Link für eine Montageanleitung (außer den hier http://www.manualslib.com/manual/466814 ... elude.html)?
Vielen Dank im Voraus! :yawinkle:
Zuletzt geändert von Torben.BB9 am 01 Okt 2014 19:18, insgesamt 4-mal geändert.
Hmmm, das mit dem Automatikspanner wundert mich gerade, aber dann hab ich's wohl gerade nicht mehr richtig im Kopf. Ist auch etwas her dass ich nen Zahnriemen am F20 gemacht habe, ich bitte um Entschuldigung
Das Mit dem markieren der Ausgleichswellen geht natürlich auch, da haste recht. Aber eigentlich brauchst n Abstecker
- Torben.BB9
Rasseln nach dem Zahnriemenwechsel
Hallo zusammen!
Die beiden Zahnriemen + Spannrollen (Herth&Buss) wurden heute gewechselt. Im stand lief der Wagen super ruhig und ohne Geräusche.
Unter Last fing er allerdings an zu rasseln/nageln!
... also alles nochmal runter, wieder drauf etc... :vom:
Leider ist das Geräusch immer noch da!!!.. meine Mechaniker wissen nicht weiter.
Habt ihr eine Idee bzw. das Problem auch schonmal gehabt??
Sonst muss ich den Wagen tatsächlich noch zum Hondahändler bringen.
- Torben.BB9
Aktuelle Vermutung eines Honda-Meisters: Ausgleichswelle wurde nicht arretiert bzw. steht nicht in der richtigen Position.
Am Samstag wird der kleine Zahnriemen nochmal abmontiert und die Position der Ausgleichswelle geprüft.
Ein Video habe ich bisher nicht gemacht, da ich den Wagen stehen lassen möchte... damit nichts passiert.
Sollte das Geräusch nach Samstag noch vorhanden sein, reiche ich das Video nach! :yawinkle:
- Torben.BB9
Hallo zusammen!
Heute wurde zum dritten mal alles auseinander genommen und wieder zusammengebaut. Laut dem Kfz-Meister stimmen die Steuerzeiten und die Ausgleichswelle steht perfekt... ABER das Geräusch ist immer noch vorhanden! :vom:
Unter folgendem Link findet ihr das versprochene Video:
https://www.youtube.com/watch?v=JP2GeeF ... e=youtu.be
Im Video fängt das Geräusch bei etwa 2.500 U/Min leise an bis es bei 4.000 U/min deutlich zu hören ist. Leider hat die Straße dann auch schon aufgehört.
- Torben.BB9
- Torben.BB9
Ein lockeres Hitzeschutzblech wäre natürlich der Knaller! ...aber auch ein krasser Zufall, da es genau seit dem Zahnriemenwechsel ist.
Haltet ihr es für möglich, dass beim Zahnriemenwechsel die Nockenwelle aus Versehen bewegt wurde und dieses Geräusch von der verstellten Zündung kommt??
Ich werde den Wagen wohl nächste Woche zum zweiten Hondahändler bringen und checken lassen. Mit dem ersten hatte ich diese Woche eine äußerst schockierende Begegnung, wodurch mein Wagen nicht dort geblieben ist.
Zum Glück steht der Wagen meistens eh nur in der Garage, da ich nicht auf ihn angewiesen bin. Eine Woche mehr oder weniger kann mich also auch nicht aus der Ruhe bringen :yawinkle:
- Torben.BB9
- Torben.BB9
Hey!
Ich habe meinen Wagen heute abgeholt.
Die Steuerzeiten stimmten ganz einfach nicht. Außerdem fehlte eine Unterlegscheibe bei den Spannrollen.
Jetzt schnurrt der Lude wieder wie ein Kätzchen und alles ist in Ordnung! :yawinkle:
In Zukunft lasse ich solche Arbeiten nur noch vom Honda-Händler durchführen und nicht von Fremdwerkstätten.
Naja... trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
Wat sagt denn die Werkstatt dazu?
- Torben.BB9
Und wie schaut`s Geldtechnisch aus? Was haben sie dir abgenommen und wie viel bekommst zurück?
- Torben.BB9
