Kein Vtec
BlendBB8
Kein Vtec
Beitrag von BlendBB8 »
Hey Ho
Ich habe ein Problem mit meinem vor kurzem gekauften BB6.
Heute haben wir das Öl gewechselt und dann wollte ich das erste mal ein bisschen Vtec spüren nach so langer Zeit. Aber nix da, Leistung ist durchgehen vorhanden,aber den Vtec umschaltpunkt spürt man kaum bis gar nicht.
Vor dem Tüv hat er komplette Auspuff Anlage bekommen, das heißt Kat, Flexrohr, MSD, ESD.
Könnte das an dem neuen Kat liegen? Oder eventuel das Vtec Ventil? Kat hab ich komplett neues gekauft, der alte war komplett durch.
vllt hat jmd ne Idee,ich wäre sehr dankbar
Civic EG8 <-----sold
Prelude BB8 4WS H22A8 <----- projekt
Prelude BB6 mit LPG <----- Daily
Mazda 323 <----- Winter
Starbird
Beitrag von Starbird »
Spürt man kaum oder gar nicht? Da ist schon Unterschied.
Wenn gar nicht: VTEC Ventil ausbauen und reinigen, danach nochmal testen!
BlendBB8
Ich würde sagen man spürt den Vtec gar nicht. Ich kann das ja mit meinem BB8 vergleichen,da fühlt sich das ganz anders an.
Werde morgen mal das Ventil sauber machen und dann mal berichten....
danke dir schon mal im Voraus
Ich hab mich da bei einem H22A Swap auch schonmal dusselig gesucht. Der Umschaltpunkt war nicht spürbar, aber das Ding hatte obenraus trotzdem volle Leistung.
Check das zuerst mal mit ner Prüflampe am VTEC-Ventil. Der BB6 müßte auch schon den Druckschalter am VTEC haben, d.h. wenn das VTEC nicht schalten sollte, wirft die ECU einen Fehler aus.
Wenn das schaltet, dann prüf als nächstes die Fahrleistungen im Vergleich. Lange Vollgasfahrt bis zur vmax würde ich als letztes machen.
risto
Beitrag von risto »
Würde mich interessieren was dabei raus gekommen ist,
hatte letztes Jahr das gleiche Problem und möchte auch als
erstes das Ventil reinigen.
Chris
BlendBB8
Das Vtec-Ventil habe ich schön gereinigt und wieder eingesetzt. Fehlercodes ausgelesen ,kein Fehler.
Vtec-Ventil abgeklemmt , Fehlercode 21,scheint bis dahin alles ok zu sein.
Also bin ich bis heute noch nicht weiter mit dem Problem. Ich wüsste jetzt auch nicht wo ich als nächstes ansetzten soll,um den Fehler weiter ein zu grenzen. Fahrleistungen mit nem anderen BB6 wären echt interessant,jedoch kenne ich niemanden aus der gegen der sowas fährt ,bzw niemand der einen Stock H22A5 fährt.
risto
Beitrag von risto »
Bei mir ist es etwas anders,bis zum VTEC normale Leistung,
sobald der Umschaltpunkt erreicht ist fällt die Leistung ab,
und der Motor stottert.
Komisch ist auch dass das nicht ständig so ist,es kommt und geht
wie es will.
Bin dieses Jahr allerdings noch nicht gefahren,sollte mal testen
ob das noch immer so ist.
BlendBB8
risto hat geschrieben:Bei mir ist es etwas anders,bis zum VTEC normale Leistung,
wie es will.
Was hast du schon unternommen? Fehlercode? Ventil gereinigt?
risto
Beitrag von risto »
nein noch gar nichts,als erstes würde ich das Ventil reinigen.
Bei mir ist es auch das erste mal nach einer Öl nachfüllung aufgetreten.
Zurück zu „Antrieb BB6-9“
