Klacken beim Anfahren
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem Prelude.
Zuerst zur Vorgeschichte:
Fahrzeug hat 103000km drauf, war Automatik und wurde im Sommer auf Schalter umgebaut.
Ich habe seit kurzem ein Knacken von der Vorderachse, allerdings nur beim Anfahren wenn ich fast oder ganz stehe. So ein "klack" einmal und dann solange nicht, bis ich bremse und danach wieder anfahre. Wenn ich mich ausrollen lasse (auch mit Motorbremse) und danach gas gebe habe ich kein Klacken.
Es wurden im Zuge einer Fahrwerksvermessung gestern sämtliche Lager (sämtliche Aufhängungslager, Domlager, Motorlager , etc.) vorne überprüft --> alles IO.
Ich hab die Mechaniker darauf angesprochen, die meinen dass das rechte Innengelenk der Antriebswelle "etwas" Spiel hat, allerdings nichts dramatisches.
Ich habe beim Fahren weder ein Knacken beim Kurvenfahren noch ist es Lastabhängig.
Nur ein einziges "Klack" beim erstenmal losfahren nach dem Bremsvorgang.
Was könnte das sein, ich möchte nämlich nicht auf Verdacht das Innengelenk tauschen, da es doch ziemlich teuer ist. :ka:
Hab in amerikanischen Foren auch schon was über Bremsen gelesen, allerdings kann ich mir dass nicht vorstellen, dass da etwas so klackt --> ich lass mich aber gern eines Besseren belehren.
Bin für jeden Tipp dankbar!!
Edit : Fahrzeug ist ein Prelude BB8 (2,2Vti) Bj1998
Ich tippe mal auf dein vorderes Traggelenk. Je nach Lastzustand, kommt dieses Klack bei einem sich verabschiedenden Gelenk vor.
Traggelenke wurden beide gestern überprüft , sollten also IO sein...
Hab's beim stärkeren Bremsen (fast Vollbremsung)auch.
Keine Ahnung was das ist... Es fühlt sich so an als würde sich der ganze Vorderwagen bewegen, wenns Klackt.
Schau mir morgen die Verschraubungen an, die im Zuge des Getriebeswaps geöffnet waren ... Schließlich war auch der Motor ausgebaut ...
Ich hoff dass sich das dann erledigt hat :Hangman:
Beim Rückwärtsbremsen hab ichs nicht...
Komischerweise war es heute auch nicht mehr reproduzierbar.
Da es heute seit dem Auftreten des Geräusches das erste mal deutlich über 0 Grad hat, vermute ich da einen Zusammenhang .
Hab etwas von Stoßdämpfern gelesen, die Wasser gezogen haben, und dann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt Geräusche verursachen.
Hab die aber komischerweise nur beim Anfahren bzw. sehr starken Bremsen (keine Geräusche beim Überfahren von Schwellen).
Hatte das schon jemand?
ich glaube ich habe dasselbe Problem. Bei mir tritt es nur unter 0 oder 1 grad auf und sobald das Auto gut warm ist ist es weg.
Ich habe bei mir auch schon geschaut was es sein könnte aber nichts gefunden.
Keine Bodenwelle ode sonstiges nur beim anfahren wieder.. wahrscheinlich bei dir und mir ziemlich ähnlich..
Werd im Frühjahr n anderes Fahrwerk einbauen aber bis dahin wäre es schon nett zu wissen was das Geräusch verursacht.
Grüße
Grüße
hallo meister
habe das bei meinem bb8 ebenfalls vor allem wenns draußen 20°C oder wärmer ist
gelenke sind alle ok bremsen wurden auch getauscht aber geräusch besteht weiter
kein plan was es ist, wollte nur sagen du bist nicht allein :partyman:
LG Marko
LG Marko
Also Stoßdämpfer ist quatsch... die ziehen kein wasser das das Öl da drin nicht Hygroskopisch ist. Bremsbeläge ist eher wahrscheinlich. Falsche Paste unter den Belägen die je nach Temperatur Hart bzw geschmeidig wird und mehr oder weniger Spiel zulässt. Hatten wir in der Werkstatt auch schonmal. Bzw mal den Kolben der Bremse angeschaut? Fest? etc...
Ansonsten in einem Fall wars bei uns auch schonmal die Antirebswelle die Knackte beim Anfahren. Das war dann allerdings immer. Zudem 82 Jähriger Renter der es ncith anders schaffte als mit 6000U/Min und durchdrehenden Rädern in großen Sprüngen anzufahren.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass mein Geräusch von den Bremsen kommt.
Das ist einfach zu laut...aber ich werd's mir mal anschauen.
Ich werd jetzt sowieso mal abwarten bis es wieder wärmer wird. Solange kann ich mit diesem Klacken leben, wohl wissend dass ich nicht alleine damit bin
Ich hoffe dass sich das dann im Frühjahr erledigt hat.
Aber Danke für die vielen Antworten :prayer:
![pipe :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Da ich sowieso vorhab im Frühjar meine Bremsen zu machen (Scheiben +Klötze) wird sich das hoffentlich in diesem Zug erledigen.
Allerdings wäre noch interessant was genau da drinnen Spiel hat.
Hat der Bremsbelag radial Spiel zwischen Bremssattel und Bremsbelag, so dass er auf- und ab rutschen kann?
Oder was anderes?
Und wieso is das dann nur beim starken Bremsen bzw. beim erstmaligen Anfahren (wenn ich bei schnellerer Fahrt bremse ist es nicht)?
Oder was anderes?
Bei mir ist es der Stabi an der Vorderachse.
Traggelenke wurden alle überprüft und für i.o. befunden, waren trotzdem alle matsch.
Querlenker oben wurden alle überprüft und für i.o. befunden, waren trotzdem alle matsch.
Die Kugelköpfe hatten Spiel, merkte man erst im ausgebauten Zustand.
Letztendlich war es bei mir aber der Stabi vorne.
Fing mit einem klacken an. Dann war es auch bei harter Federung, dann war es auch bei leichter Federung und jetzt ist es bei jedem kleinscheiß ^^.
Wird am Wochenende aber behoben. Stück schlauch in die Buchse mit eingefügt und bekommt neue Koppelstangen.
