Höchstgeschwindigkeit 200PS BB6
Hallo zusammen,
Um es vorweg zu nehmen, ich bin kein Raser!
Hatte in der Vergangenheit 2 neue EP3 und vergleiche daher im Moment die Fahrleistungen zwischen meinem BB6 VTi und den EP3's.
Zu meinem Anliegen: gefahrene Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn 240km/h bei 8000U/min. Drehzahl voll im roten Bereich und Motor schaltet ab. Mehr geht nicht obwohl es von der Leistung her möglich wäre. Was mich noch mehr wundert. Der Prelude ist mit 228km/h Höchstgeschwindigkeit angegeben. Bei 220km/h ist die Drehzahl aber schon im roten Bereich. Es ist auch der erste Honda den ich habe der abschaltet. Meine EP3's waren nicht abgeriegelt und fuhren bei gleicher Leistung bis zu 255km/h.
Wie sind Eure Erfahrungen mit Eurem 200PS BB6. Danke für Antworten.
Das Getriebe ist einfach zu kurz, das ist das Problem. Bau ein längeres ein, und du hast obenrum mehr Luft. Mit dem H2C4 z.b. schafft mein Accord mit H22A 260Km/h Spitze, dreht dann 7200U-Min.
P.S. Hab auch noch ein H2C4 liegen :rolleyes:
- ::HONDAsonic::
Mußt nur die Gänge richtig ausdrehen, dann geht das trotzdem flott. Der längere fünfte schont eigentlich nur die Nerven durch die niedrigere Drehzahl. Eine deutliche Verbrauchsminderung konnte ich nicht feststellen. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt zumindest beim BB1 etwa gleich, weil durch die längere Übersetzung weniger Drehmoment am Rad anliegt. Dafür hat man dann bei Vollgas noch etwa 500 U/min bis zum roten Bereich, nur bergab mit Heimweh gehts dann auch mal schneller  :yawinkle:
Der größte Vorteil ist eher die Haltbarkeit der BB2 Getriebe. Meins hat jetzt um die 300 tkm auf der Uhr, natürlich immer mit 10W40 :finga: und kratzt nur ab und zu mal vom 2. zum 3. Gang. Das sollte mit gutem MTF auch noch eine ganze Weile zu verbessern sein, werde ich nächste Saison prüfen. Die originalen M2F5 packen meistens nur die Hälfte und sind i.d.R. spätestens bei 200tkm zur Revision fällig.
Um Sonntags Paar Kurven auf der Landstrasse zu fahren, da hast vollkommen rechtsalamy hat geschrieben: Ist ja gerade in der Beschleunigung besser
Jedoch im Alltag geht es schnell auf den Sack
Sobald man vom Gas weggeht, ist es wie Anker werfen - der Motor bremst zu stark ab.
bei den Fahrten auf der Autobahn wird es auf Dauer zu laut
bei 3000U/min sind 90% vom max. Drehmoment erreicht, darüber hinaus geht nicht mehr viel.
den deinerseits erwähnten Spass hat man beim langen Getriebe genauso im 4. Gang
für Deutschland, wo es erlaubt ist schneller als 100-130km/h zu fahren ist Originalübersetzung zu kurz. Das Getrieb ist genau auf Japan und Amiland ausgelegt
ich fahre selbst bereits seit 5 Jahren ein langes Getriebe, das noch länger als BB2 ausgelegt ist, dazu auch ab dem 3.Gang, finde es topp
Danke für Eure Antworten. Das mit der hohen Drehzahl gerade auch bei 100km/h auf der Landstraße oder 130km/h auf der Autobahn nervt mich auch bissl. Werde einen Getriebetausch in naher Zukunft in Erwägung ziehen. Können die genannten Getriebe ohne Probleme und ohne weitere Umbau
Maßnahmen einfach 1:1 getauscht werden? Welches ist die beste Tauschvariante? Muss der Getriebetausch beim TÜV vorgeführt werden?
Die Getriebe passen 1:1. Bei der Aktion ist es aber mitunter sinnvoll, gleich die Kupplung und den hinteren KW-Simmerring mit zu erneuern. Und eventuell ne leichte Schwungscheibe verbauen.
Dem TÜV fällts nicht auf, Eintragung dürfte mangels entsprechender Daten (speziell vmax) nicht ganz so einfach sein.
