Hallo bei meinem BB9 von 97 mit 83TKM ging die Temperatur vom Kühlwasser beim Rollen runter. Also Thermostat bei Honda geholt eingebaut problem genau das gleiche. Er wird wenn man normal fährt schnell warm nur wenn man etwas länger bergab rollt wird er kalt. Nadel steht beim fahren eigentlich immer knapp unter halb nur eben wenn man von der Autobahn abfährt und ihn rollen lässt dann wird der Motor kälter und die Wärme der Heizung lässt auch nach.
Das Problem hat sich mit dem neuen Thermostat auch kein bisschen verändert.
Vielleicht weiß einer was.
Grüße Michael
									Motortemperatur geht runter. Thermostat ist neu.
95´Mitsubishi Z16
