Problem m. Leerlaufdrehzahl u. Gasannahme nach Getriebeumbau
- Leon-el-Diaz
Hallo allerseits.
Habe noch paar Probs nach Automatikgetriebe auf Schaltgetriebeumbau.
Leerlauf, Gasannahme, Wie bekomme ich ihn ohne Automatiksteuerteil zu verarschen zum starten?
Geht um meinen Prelude BB6 Bj.97
Hier deutlich zu sehen das die Leerlaufdrehzahl bei Zuschaltung der Klima nahezu gegen null geht und dort bleibt. Wenn man nun in diesem Zustand z.B. einparken muss geht der Motor ständig aus weil er durch die mickrige Drehzahl und anfahren usw. abstirbt. Noch ein Problem das ab und zu auftritt: Bei normaler fahrweise durch die Stadt mit 50 km/h zuckelt er bei gleichbleibender Gaspedal-Stellung. Wenn man dann beschleunigen will nimmt er kein Gas an und es gibt ne Reihe von Fehlzündungen, bis er sich erholt und kurz zuckelt und dann endlich beschleunigt. Was kann das nur sein???
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... aguLq2YSA0
Zündspule und Zündmodul gewechselt. => keine Verbesserung
AGR/EGR Ventil sauber gemacht => keine Verbesserung
AGR/EGR Ventil mit ner Blinddichtung dicht gemacht => keine Verbesserung
Zündung ist Perfekt eingestellt!
FIV sauber gemacht (mit Bremsenreiniger) und geprüft -> OK
IACV sauber gemacht (mit Bremsenreiniger) und geprüft -> OK
-> ABER <- es kommt kein Signal am Stecker des IACV an
Thermostat getauscht
Massekabel erneuert
Ergebnis: keine Veränderung außer das mein Auto nach und nach mehr und mehr mit Neuteilen bestückt wird.
Die Drehzahl geht extrem in den Keller wenn ich die Klima anschalte. Kühlen tut sie aber gut.
Wenn ich andere Verbraucher zuschalte Licht, Radio etc. geht die Drehzahl nur ein klein wenig runter.
Aber bei beiden Sachen bleibt die Drehzahl dann auch an Ort und Stelle und regelt nicht nach!
Als wir den Leerlaufsteller (IACV) geprüft haben viel mir auf das ein Kabel des IACV an einen großen grauen Kabelbaumstecker geht und das andere an einen großen blauen Kabelbaumstecker.
Das sind die Verbindungsstecker vom Motorkabelbaum bzw. Automatikkabelbaum zum Innenraumkabelbaum oder?
Nun hab ich gelesen das man diese beiden Kabel umbauen muss? NUR WIE UND WO??? Soll dadurch das IACV wieder angesteuert werden?
hier noch etwas zum nachlesen:
http://www.maxrev.de/standgas-zu-niedri ... 212228.htm
http://www.maxrev.de/problem-mit-leerla ... art,10.htm
Massekabel erneuert
Servus,
2 dinge die mir auf anhieb einfallen.
War die Klima schon drin? Falls nein, ist der Taster mit auf die ECU gelegt damit das Steuergerät weiß
das die Klima läuft?
Punkt 2 was bei mir mal war, das die "Fachfirma" viel zu viel Klimaöl eingefüllt hat und mein Kompressor sehr schwergänig war dadurch, da ging
meine Drehzahl auch in die Knie. Klima wurde dann komplett entleert und richtig aufgefüllt, Problem gelöst.
Mehr fällt mir auf die schnelle nicht ein.
Gruß Chris
Gruß Chris
ich hab echt schon alles durch gecheckt aber finde den scheiss fehler nicht :vom: ist ja auch nur im stand
wenn ich los fahre ist alles weg nur wenn ich dann mal halten muss zb. an der ampelentweder er geht aus oder drehzahl geht sowas von in den keller das man nix mehr auf dem drehzahl messer sehen kann......
- Leon-el-Diaz
Sooooo Leute. :moin:
Hier ist die Auflösung des Problems! :partyman:
Da ich noch ein Motor-Steuerteil von meinem geschlachteten SCHALTER-Prelude rumliegen hatte, dachte ich mir probieren wir doch mal obs an diesem Teil liegt.
Also auf zu Honda, anderes ECU dran, Schlüssel anlernen wegen der Wegfahrsperre, Prelude starten und siehe da....alles perfekt :woohoo:
Ich muss dazu sagen das er im gesamten jetzt einfach runder läuft. Entweder liegts an den vielen Neuteilen die ich verbaut hab oder an der ECU.
 oder an der ECU.
Ich würde also jedem empfehlen der einen Automatik auf Schalter SWAP durchführen will, sich die ECU vom Schalter mit dazu zu holen und zu verbauen!
Das Steuerteil vom Automatikgetriebe habe ich ausgebaut!
Fahrzeug fährt jetzt nur noch mit der Schalter-ECU und funktioniert! :supz:
 oder an der ECU.
 oder an der ECU.Ich würde also jedem empfehlen der einen Automatik auf Schalter SWAP durchführen will, sich die ECU vom Schalter mit dazu zu holen und zu verbauen!
- Leon-el-Diaz
