was sind das für teile
hi
kann mir jemand sagen was das für teile an meinen h22a5 sind?
bei nummer 1 ist wie eine drosselklappe ohne seilzug, und ein "luftschlauch" der an das atts geht, wo geht es bei der schlauch non atts modelen hin?
nummer 2 ist ein kabel/stecker der kaputt ist und weiß nicht wo der hingehört
beim andern bild schätze ich das es was mit wassserdruck zu tun hat
Nummer eins ist für die Klappen in der ASB. Bringt mehr Drehmoment untenrum.
Beim BB6/8 geht der Normalerweise auf ein Magnetventil. Wenn du nichts anschliesst sind die
Klappen immer auf.
Nummer 2 könnte der Klopfsensor sein, aber da bin ich mir nicht sicher. Ist aber der einziger der mir einfällt der nur 1 Kabel hat an der Stelle.
Auf dem 2. Bild ist das Abgasrückführventil (EGR). Muss angeschlossen werden, sonst gibts einen Fehlercode.
Klappen immer auf.
Da wo der rote kreis is, sitzt der Klopfsensor.
Das ist die rückansicht vom H23, position vom Klopfsensor ist aber gleich.
Welche Kabelfarben hatt der Stecker den?
Zuletzt geändert von zdm am 22 Apr 2012 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
hab leider keinen schaltplan von dir bekommen, hast wo vergessen?
hab mehrfach im internet gelesen das der h22a5 gar keinen klopfsensor hat und der sensor nur 1 polig ist habe aber ja 2 kabel???
hat der h22a5 atts etwa wieder nur sowas?
wenn der nicht angesteckt ist und er hatte mal einen kommt dann ein fehler ???
Hy, sorry- habs komplet vergessen :Hangman:
Wenn du später die Fehler auslist wird er dir das den sagen. :yawinkle:
So hier ein link für denn Stromlaufplan: http://hondatech.info/downloads/Auto/Ma ... elude%205/
