Zündaussetzer beim bb9
hallo,
seit neustem habe ich bei meinem QP das problem dass ich bei den ersten malen wenn ich das gaspedalt nach dem starten komplett durchdrücke plötzlich meine motorleuchte aufleuchtet der motor aus geht und da ich es nicht schaffe noch rechtzeitig zu reagieren da das blitzschnell geht und ich nicht auf der kupplung steh geht der motor wieder an, is ja klar weil ich ja schon rolle und gang drinn ist usw. das is mit jetz schon mit 20, mit 50 und leider auch mit 160 pasiert:
Sogar mit tut das weh, es gibt nämlich jedes mal ein heftigen ruck im auto!
meine zündkabel sind nicht die neusten und an einer stelle auch geflickt mit iso band aber ich denke nich dass da daher kommt, weil ich auch erst seit kurzem wenn ich den motor starte ein ziemlich starken benzin geruch habe besonders ausserhalb vom auto!
Vllt jemand ne idee was da nicht stimmt!?
si, alles soweit dicht ich hab keine nassen flecken oder sonstiges, war erst am samstag dreistunden unterm auto und hab absolut nichts unauffälliges gesehen, und ich check immer nochmal das ganze auto durch wenn ich schon mal drunter bin!
ich hab mir gedacht dass die benzin pumpe ab und an mal einen hänger hat, denn heute bin ich fast mit dauer vollgas gefahren und es kam nicht einmal vor, es ist echt seltsam und ich hab halt die befürchtung das es den motor ordentlich schädigt wenn das so weiter geht!
ich kann mich eig nicht vorstellen das zu wenig benzin oder ein zündaussetzter für das leuchten der motorleucht verantwortlich sein kann, hab halt auch nicht das geld den kübel zu honda zu stellen den 70 plus MWST für ne stunde is mir ein bisschen zu viel!
Vllt irgendjemand ne idee?!
Beifahrerfussraum, Nähe Mittelkonsole ist ein kleines Stoffteil, welches abnehmbar ist. Dahinter Befinden sich zwei blaue Stecker. Den 2-Poligen rausziehen und mit einer Drahtbrücke/Büroklammer/etc kurzschließen. Danach nur Zündung anmachen und die Blinkcodes zählen (blinkt kurz und lang).
Wenn der Motor durch eine defekte Lambda falsche Werte bekommt bockt der rum, in manchen Fällen geht der auch aus. Tausch mal die Lambda und resette die ECU ( ECU/Clock Sicherung ca. 1min. ziehen ). Dann checken ob der Fehler noch da ist.
