Hallo zusammen. Ich weiss dieses Thema gab es ähnlich des öfteren, jedoch sind Kleinigkeiten anders, also zum Problem.
Das Problem ist, dass ich bei meinem Luden im Leerlauf kleine Zündaussetzer habe (stottern) (Im Gasmodus weniger wie im Benzinmodus). Beim Fahren ist alles ok ausser: Wenn ich anfahre und wieder stehen bleibe und vom Gas gehe, dann fällt mir die Drehzahl bis auf 300/400 rpm runter, geht fast aus und dann fängt sich der Wagen wieder. Ich muss auch den Schlüssel länger drehen, dass der angeht. Und der nimmt das Gas beim stehen schlechter an, der muss sich quasie erstmal eindrehen bis er gepflegt anfährt. Es passiert auch ganz selten, dass mir der Wagen während der fahrt aussgeht.
Bisherige Maßnahmen:
Wechsel Zündkerzen
Messung der Zündkabel => OK
Luftfilter recht neu
Krümmer usw soweit dicht
Bin für jeden weiteren weiteren Tipp dankbar.
													Zündaussetzer im Leerlauf und weiteres
					Zuletzt geändert von MahoneyGR am 13 Jun 2011 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
						Hej Tasso,
das mit dem Drehzahlabfall nach vom Gas gehen habe ich ab und an auch. Ich überbrücke das mit etwas zwischengas dann passiert das nicht.
Übertäter ist Kaltlauf bzw. warmlaufregler an der ASB, den ausbauen und reinigen und es sollte wieder laufen.
Gruss Arni
Gruss Arni
