SWAP: f20 > h22
Crawnight
SWAP: f20 > h22
Beitrag von Crawnight »
Moin Gemeinde.
Es steht n Swap an und ich wüsste gern von den erfahrenen Usern die so einen umbau evtl schon hinter sich haben was ich alles brauche.
Ich werde so viel wies geht von meinem F20 übernehmen, nur müsste ich jetz noch wissen was ich nicht übernehmen kann sodnern neu brauche bzw besorgen muss.
Getriebe, Anlasser, Motordämpfer u. Halter, Servo, Schaltgestänge und den Kabelbaum kann ich vom f20 übernehmen laut 4tuners.
is das so richtig? was brauch ich noch.
passen die atw's?
Die ATW passen. Den Halter der Servopumpe brauchst Du aber vom H22. Tacho/DZM auch und natürlich Krümmer, ASB, Hosenrohr. Motorsteuergerät und ein paar Pins für den Kabelbaum für die VTEC-Verdrahtung. Wichtig für die TÜV-Abnahme ist der Umbau der Bremse. Am besten gleich auf ATR bzw. Legend.
Hab auch schon drüber nachgedacht, kann da jmd ganz grob über den Daumen die Materialkosten schätzen? :Hangman: mal abgesehen von Motorselbst ( ohne ASB, Krümmer, u.s.w.)
Crawnight
wieso denn den tacho/dzm vom bb6/8?
wenn atr oder legend bremse dann nur sättel und scheiben tauschen oder muss noch etwas bearbeitet werden oder gar die ganze achse gewechselt werden?
wie siehts mit lima usw aus?
h22:
ECU
Tacho?..
Krümmer, Hosenrohr
ASB
f20:
Getriebe
Anlasser
Motordämpfer und Halter
Servopumpe
Schaltgestänge
Kabelbaum
Allgemein:
Fidanza Schwungscheibe h22
Kabel Pins
ATR o. Legend Bremsen
D2a
Beitrag von D2a »
machts nich vllt mehr sinn sich nen "fertigen" (also im Sinne von fix und fertig) BB6/8 zu holen und neuen Motor einzubauen und den BB9 dann zu verkaufen bzw. die teile die man behalten will umzubauen?!
allein was die Abnahmen und teile kosten würden ...
wollts nur mal so in den Raum stellen =S
Crawnight
meinen bb9 wollte keiner und unter wert verkaufen is net so meins.
die karosse is tip top und is ne gute basis für nen all day wagen.
umbau wird gemacht und so teuer is das auch wieder nich.
birgt zwar kosten die man nich mal eben aus dem ärmel schüttelt aber es geht. ;)
DZM brauchst nur wegen des Beginns des roten Bereichs. Beim 4. gen war's halt so, daß die auch die Tachos nur bis 230 anzeigen, beim BB1 hingegen bis 240.
Die Bremse müßte ja schon 282er Scheiben haben, richtig? In dem Fall reicht der Tausch der Sättel. Die 300er Scheiben kriegst Du leider nur als 5-Loch und damit müßtest auch die Naben umbauen.
Crawnight
habe plasma tachoscheiben verbaut, ergo ises sozusagen ein h22 tacho dadurch. :D
hat der bb9 nicht 260er scheiben?
ansonsten baue ich eben auf bb1 bremse um, die haben ja 4 loch.
geht das denn plug and play auf den bb9? hat da jemand erfahrung damit?
D2a
Beitrag von D2a »
Crawnight hat geschrieben: umbau wird gemacht und so teuer is das auch wieder nich.
wollte dich auch nicht davon abbringen ;)
solange du hier alles dokumentierst steh i voll hinter dir :D
denn mal gutes gelingen!
Hellion
Beitrag von Hellion »
Crawnight hat geschrieben:habe plasma tachoscheiben verbaut, ergo ises sozusagen ein h22 tacho dadurch. :D
Jo, geht einwandfrei.
Des weiteren musst du die Wegfahrsperre umgehen bzw. Umbauen, von deiner F20 ECU in die H22 ECU (sofern es ein H22A5/8 wird, wenns was japanisches wird, dann brauchst das nicht)
yannick_und_so
Beitrag von yannick_und_so »
hab doch gesagt wegfahrsperre geht nicht einfach so ralle :yawinkle:
dann hau drauf...kriegst den motor ja schon bald^^
Crawnight
wird ein a5
wie stell ich das denn genau an die wegfahrsperre "umzubauen"?
Hellion
Naja, du solltest etwas geübt im umgang mit nem Lötkolben sein.
Einfach das Teil hier 1:1 tauschen. Also von deiner aktuellen ECU in die andre.
Crawnight
gut, sowas lass ich lieber machen. ich kann nur rohre zusammen löten. :D
Hellion
Joa, das ist etwas mehr feinmechanik :weedman:
Crawnight
noch ne kleine frage, die schwungscheibe vom f20 müsste ja auch im h22 passen oder?
wenn das getriiebe passt passt der rest normalerweise auch. :O
Ja, die paßt.
Zurück zu „Antrieb BB6-9“
