BB6 Automatik auf Schalter swap springt nicht an Hilfe
Moin !
Meine Karre spring nach dem umbau nicht mehr an .
Das Problem ist das er ja nur anspringt wenn die Automatik auf P steht da ja nun ein Schaltgetriebe drin ist bekommt er das Signal ja nicht mehr was ihm sagt "Ich bin auf P kannst starten"
Wenn ich den Anlasser überbrücke springt er an .
Woher nehm ich das Signal damit er den anlasser feri gibt???
Oder was muss ich machen?
tom@hondafan
Beitrag von tom@hondafan »
du hast nun keinen fahrstufen schalter mehr und keinen kupplungspedal schalter.
entweder du kaufst dir nen kupplungsdpedal schalter oder du legst das kabel einfach an masse...
also nen stecker / schalter hab ich auf dem kupplungspedal welcher stecker muss denn darauf?
bzw welches kabel muss ich an masse legen?
tom@hondafan
hast du nen schaltplan zum wagen?
sonst such sie dir bei hondatech... und dann den für den starter stromkreis da steht welche kabel..
in deinem automatik hast du keinen stecker für diesen schalter
ich hab einfach das anlasser relais auf masse gelegt statt nen schalter zu verbauen
das würd ich auch machen wo liegt das anlasser relais ? und was davon leg ich auf masse?
So die Karre läuft !!!
Hab mir jetzt einen Start Knopf gelegt , kommt auch garnicht mal schlecht das Teil ist ganz witzig ;) :woohoo:
tom@hondafan
das sitzt über dem sicherungskasten steht auch im schlatplan drin. den bin der zum getriebe schalter geht bzw zum kupplungspedal, wie gesagt schaltplan ist wichtig!
Zurück zu „Antrieb BB6-9“
