Woher Signal für Rückfahrscheinwerfer AT auf MT swap
So mein Umbau von Automatik auf Schalter ist fast durch :rock: :prayer:
Wo nehme ich denn das Signal für die Rückfahrscheinwerfer???
NocX_44
Beitrag von NocX_44 »
Vom Rückwertsgangschalter der im Getriebe sitzt.
Mfg
Ja ich weiß nur nicht genau welcher das ist.
tom@hondafan
Beitrag von tom@hondafan »
iat nen zwei poliger schalter oben aufm getriebe. einen pin auf masse den anderen an den kabelbaum und schon fuktioniert das wieder mit dem relais von der automatik
Also einen auf masse und den anderem vom stecker der an der automatik auch aufgesteckt war?
oder welchen vom kabelbaum?
tom@hondafan
auch hier wieder such dir den schaltplan...
du brauchst den pin der vom automatikgetriebe das signal für den rückwärts gang zum relais gibt und den anderen kontakt vom rückfahrschalter auf masse
Zurück zu „Antrieb BB6-9“
