Wassertemp. zu hoch!
Temperatur im stand zu hoch! BB9
Hallo zúsammen,
ich habe zurzeit das problem das meine Wassertemp ( während der Fahrt normal zwischen 90-100C°) im stand auf 120 C° hochgeht bis der lüfter anspringt und diese dann wieder runter geht.
Ich dachte immer der kühler geht schon bereits bei 100 C° an, oder irre ich mich?
Es ist eine nachträglich eingebaute wassertemp.anzeige in der a-säule, ist diese etwa so ungenau?!?! Überhitzen tut der Wagen nicht.
Ist es vielleicht das Termostat, bzw. der temp.fühler?!?!
Was meint ihr?
Gruss Arni
Hallo zúsammen,
Was meint ihr?
Gruss Arni
- Prelude-freak
- polskiprelude
Die Anzeigen sind von GSpec oder so.
Die normale wassertempanzeige ist nicht angeschlossen, deswegen die andere anzeige.
Mich interessiert nur wann der lüfter anspringen tut, da er laut dieser tempanzeige bei ca. 125 C° anspringt, aber was ist der normale Fall 100C° ?!?! Dann wüßte ich ja dass die Anzeige definitiv zu viel anzeigt.
Wie gesagt ich fahre kaum 200 Meter weit und die Anzeige geht gleich hoch auf 60 C°, das kann ja schlecht sein das Motor innerhab von sagen wir mal 30 sek. gleichso warm wird.
Gruss Arni
Gruss Arni
- Prelude-freak
Wasser hatte ich nachgeguckt gehabt und der ausgleichbehälter war leer gewesen habe den jetzt wieder aufgefüllt.
Die Anzeige spinnt eh etwas nicht nur das die falsch anzeigt, die beleuchtung wechselt die Farben von alleine ohne das man diese umstellt.
ich werde das mal weiter beobachten, vielleicht ist auch der tmperaturfühler an dem diese anzeige ans´geschlossen ist defekkt oder so?!?!
dann wollte ich noch die Verteilerkappe mal abnehmen (hat nix mit diesem thema zu tun) aber ich komme an die untere der 3 schrauben nicht dran. habe nen 8er maulschlüssel aber unten ist so wenig platz dass ich den schlüssel zwar ansetzten kann aber nicht gedreht bekomme da ich immer irgendwo gegen stosse. Wie mache ich das am besten?
Gruss Arni
Gruss Arni
so habe das ganze mal genauer beobachtet bei einer längeren strecke. die Wassertemp ist konstant zwischen 90 - 100 C°, im stand auch alles normal, allerdinsg wenn ich länger stehe und den motor aus machen, zündung ist auf 1, geht die temp hoch auf 120 C°, sobald ich den motor starte und losfahre geht sie wieder auf 90-95 C° zurück. Würde doch bedeuten das die anzeige falsch anzeigt und spinnt. vielleicht misst sie ja während der motor aus ist die umliegende tempertaur im motorbereich keine ahnung.
Ist mir jetzt auch latte da während der fahrt und so alles o.k ist.
Gruss -arni
Gruss -arni
