BB2 ASB swap Problem
Prelude2000
- aktiver User
SO ! nach langen warten hab ich sie endlich gestern eingebaut.
Probleme:
1.) Motor startet und dreht bis 3.000 danach sackt er ab auf 100 Touren.
2.) Wenn ich Gas geb - auch nur mit Zehenspitzen geht er bis 3.000 , in höheren Gängen is es relativ normal.
3.) Die Motorkontrolleuchte leuchtet auf .. Was könnte das sein?
Die Nummer 12 am Bild is auch nicht richtig angeschlossen .. muss das Auto wieder aufheben
Jemand Lösungen?
muss nur den Schlauch welchen ich an Luftansaugsteuerventil anschließen muss verlängern. Der is dann damit die 2 Klappe aufgeht ?
Hier
Die Nummer 13 gehört an die Nummer 8?
wie teste ich am besten ob die ASB dicht ist ?
Und wenn vielleicht jemand der sich da besser auskennt im Raum Wien ist und mal zeit hätte sich das anzuschauen wäre natürlich super - würde logischerweise auch was spendieren.
M.F.G
Probleme:
Jemand Lösungen?
Hier
M.F.G
Die 13 an die 8. richtig. Also direkt von der Steuermembran auf die 8 legen und das Bypass-Steuermagnetventil samt Reservoir (der schwarze Kasten) unter der ASB weglassen.
Zu dem Fehler nochmal alles checken. Wenn die Motorkontrolleuchte kommt, liegts oft nur an einem vergessenen Stecker.
Prelude2000
- aktiver User
Ok danke , werd ich dann morgen bzw übermorgen machen je nachdem wann ich dazukomm.
Den Schwarzen kasten unter der ASB muss ich den dann dicht machen? oder is das egal?
Zum Problem.. eine Schraube unten war bisschen locker und der hat anscheinend Falschluft gesaugt.
Festgezogen und jetzt stirbt er nicht mehr ab sondern schwankt zwischen 1000-1500.
Standgas einstellung oder eher Schlauch ?
Den Kasten komplett ausbauen. Die Muttern unbedingt nochmal nachziehen. Wenn der bei Volllast Falschluft zieht, kanns dumm ausgehen.
Fehlercode ausgelesen bzw. kommt die Leuchte jetzt nicht mehr? Wenn die Drehzahlschwankungen nur im kalten Zustand auftreten, ist es zu 99% das Schnellleerlaufregelventil. Das ist das unter der Drosselklappe und sorgt für die Leerlaufanhebung bei kaltem Motor.
Prelude2000
- aktiver User
Status :
Hab den Map Sensor Stecker anscheinend mit dem vom EGR Ventil verauscht
Jetzt leuchtet die Motor-Kontroll-Leuchte nicht mehr.
Drehzahlschwanken hat er immer Kalt und Warm -
Kalter Motor : 1000-2000
Warmer Motor : 1500-2000
Und ganz selten bleibt er Konstant auf 1800
Und am Freitag hab ich frei da werd ich dann mich mit dem Kasten unten befassen.
Bezüglich Nr.13 auf Nr. 8
Wird das Luftansaugsteuer Membran komplett abgesteckt oder mit einem T nur die Nr.13 dazugesteckt?
Den Schlauch von der Membran zu dem Kasten abziehen, statt dessen von der Membran einen zur 8 und dort mit T-Stück drauf (aber vorne am Abgang zur Lauftansaugsteuermembran!).
Kannst den auch erstmal weglassen, dann sind die Klappen ständig offen. Der muß trotzdem anständig laufen, vor allem Leerlauf.
Prelude2000
- aktiver User
Leerlauf ist jetzt soweit mal geregelt..
Wenn ich den Schlauch vom MAP Sensor abstecke( nur den Schlauch nicht den Stecker) geht die Drehzahl auf 900 und bleibt auch so..
Sobald ich ihn wieder draufstecke sofort wieder hohe drehzahl und schwanken.
Sind die Klappen immer offen wenn ich den Schlauch nicht mache?
oder wenn ich kein T stück verwende und Luftansaugsteuermembran daweil nicht angeschlossen hab?
