Reservetank Lämpchen
Servus, ab wann geht normalerweiße das Lämpchen für den Reservetank an? Ich wollte mal ausprobiern wie weit ich mim Tank komm bis das Lämpchen an geht, aber die Nadel steht schon kurz vorm Endstrich bei E und bisher ist nichts aufgeleuchtet.
Normal oder sollte man da nachschaun?
LG
LG
normal
dann wird der schwimmer gehangen habenStarbird hat geschrieben:Sei auf jeden Fall vorsichtig!
Bin mal liegen geblieben weil ich mich auf die scheiß Lampe verlassen habe... Sie ist aber nicht angegangen, Tank war dann trotzdem leer... beim nächsten mal ist sie wieder angegangen!
Ab welcher Stellung ungefähr sollte das Lämpchen angehn?
Die sache ist die, dass ich mich immer gewundert hab das ich mit meim BB9 so ca 350km-360km weit komme mit vollem Tank bis die anzeige bis kurz vor dem E-Strich steht. das ist mir immer ziemlich wenig vorgekomm aber da nie das Lämpchen angegangen ist wollt ich eben wissen wie weit ich komm bis es angeht.
irgendwas zwischen E und kurz darunter.Nightred hat geschrieben:Ab welcher Stellung ungefähr sollte das Lämpchen angehn?
schnapp dir einen 5 liter tank, mach ihn voll und nimm ihn mit. dann bist auf der sicheren seite. der tankgeber ist ein schwimmer und wenn das benzin von links nach rechts schwappt (oder auch je nachdem wie das auto steht) kann es auch sein das die tankanzeige bissel hoch oder bissel runter geht. tankanzeigen sind einfach nur schätzeisen. wenn du ungefähr den inhalt haben willst muß du ihn über eine längere zeit auf ebener fläche stellen.
was fährst du eigentlich? bb9, bb8, bb6? sollte es ein bb9 sein bei normaler fahrweise sind 350 km eindeutig zu wenig!
sagmal, fahrt ihr alle nur vollgas? bei normaler fahrweise komm ich mit dem f20 motor mindestens 500 km, wenn ich warte bis die reservelampe an geht knapp 550 bis 600 kmXanaX hat geschrieben:Ich komm mit einer Tankfüllung etwa 400-450 km bis die Lampe an geht.
Ich hab nen BB9, ich fahr zwar gerne mal schnell aber in der Stadt meistens Spritsparend, ich hab mir schon gedacht das des zu wenig KM sind was ich schaff, aber ich hab auch keine Ahnung woran das liegt, sicher bin ich nicht der Spritsparendste aber trotzdem, hab mir jetzt neue Zündkerzen besorgt weil die alten scheinbar noch von Anno 1700 sind.., aber woran kann denn sowas sonst noch liegen? Lamda?, aber er fährt normal, zieht gut und ich hab kein dunklen Abgasqualm.
Was hat das denn im Tuning-Bereich zu suchen, ist das Gewichtstuning mit leerem Tank zu fahren?
Wenn meine Tanknadel im BB6 das "E" schon berührt, bekomm ich 50 Liter rein. Maximale Reichweite waren mal 640km bis ich zur Tankstelle gefahren bin, da hing die Nadel schon gut im E drin, aber konnte trotzdem nur 48,5 Liter reintanken. Maximale Betankung war bisher 52 Liter.
Ich vermute, dass bei mir die Lampe schon sehr früh an geht. Meistens bekomm ich nur so 42 Liter in den Tank rein. Mein Verbrauch liegt ziemlich genau bei 10 l / 100km, davon fahre ich ca. 2/3 Stadt. Ist das zu viel?D.P. hat geschrieben:sagmal, fahrt ihr alle nur vollgas? bei normaler fahrweise komm ich mit dem f20 motor mindestens 500 km, wenn ich warte bis die reservelampe an geht knapp 550 bis 600 kmXanaX hat geschrieben:Ich komm mit einer Tankfüllung etwa 400-450 km bis die Lampe an geht.
Also muss auch mal sagen das ein maximal 500-550KM komme wenn ich schleiche bis die Lampe angeht.
Aber komme mit 30€ immer zwischen 180-200KM weit bis die Lampe wieder angeht. Das wäre dan soagr ein Verbrauch von unter 10L bei normaler Fahrweise.
Wenn ich jetzt zwischen drin mal Gas gebe geht die reichweite ehr auf 160-190KM.
Bei Dauergas natürlich viel weniger XD
die sonden werden einfach alt und brauchen teils ewig bis sie einregeln.Nightred hat geschrieben:Ich hab nen BB9, ich fahr zwar gerne mal schnell aber in der Stadt meistens Spritsparend, ich hab mir schon gedacht das des zu wenig KM sind was ich schaff, aber ich hab auch keine Ahnung woran das liegt, sicher bin ich nicht der Spritsparendste aber trotzdem, hab mir jetzt neue Zündkerzen besorgt weil die alten scheinbar noch von Anno 1700 sind.., aber woran kann denn sowas sonst noch liegen? Lamda?, aber er fährt normal, zieht gut und ich hab kein dunklen Abgasqualm.
es kann natürlich an vielen anderen dingen liegen aber wenn der verbrauch exorbitant hoch ist liegt es meistens an einer defekten oder einfach zu alten lambda. das teil ist dauerhaft abgasen ausgesetzt und da darf es nach über 10 jahren auch mal langsam werden oder kaputt gehen.
oft hat man nicht mal das glück wie es bei D2a war das die MIL anspringt und somit weiß "aha, da is wat kaputt".
@XanaX: für 2/3 stadt ist 10 liter ok. kommt halt immer drauf an wie man anfährt, wie man mit dem verkehr fließt usw. aber ist auf jeden fall nichts außergewöhnliches bei über 1200kg.
@salamy: fährst ja auch ne G60 :axe: die 0,2 liter hubraum mehr machen auch schon gut was aus. da kannst mal gut 1 bis 2 liter mehr rechnen je nach fahrweise. ich denk den f20 und den h22 kann man schlecht miteinander vergleichen.
außerdem spielen noch die reifen usw. auch eine große rolle. je breiter der reifen, desto größer die reibungsfläche ect.
was sehr viel aus macht ist der richtige reifendruck! ich hatte mal zu wenig luft auf den reifen und dadurch einen mehrverbrauch von fast 1 liter auf hundert.
fix`was dazu:D.P. hat geschrieben:oft hat man nicht mal das glück wie es bei D2a war das die MIL anspringt und somit weiß "aha, da is wat kaputt".
genau - Lambda hat sich bemerkbar gemacht und der Verbrauch is von 8,6 auf ca 8,2 gesunken!! Davor war auch noch die originale Lambda drin ...dazu 205er Reifen (16") und ruhige fahrweise! Tanke immer voll und komme dann IMMER auf über 500km, bevor die Lampe angeht - bei 550nochwas tanke i dann meistens - billigstes Globus Benzin
@Themenstarter
Ging die Leuchte nu schon an bei dir oder is sie vllt defekt?
Ich hab wieder was draufgetankt weil ich wo hinmusst das doch bissl weiter entfehrnt war und ich mir nicht sicher war wie weit die tanknadel runter geht, da sie eh schon am letzten strich vor E war
Also werd ichs einfach so machen das ich mir noch n reservekanister mitnehm wenn die anzeige wieder recht unten ist und dann mal schaun.
Aber ihr habts sehr geholfen, danke auf jedenfall
da mußt du aber an jeder ampel die gänge ausfahren um auf so einen verbrauch zu kommen.pavo hat geschrieben:Honda gibt im Stadtverkehr je nach Motor und für den Schalter 12,6 bis 13,6 L/100km als Normverbrauch an.
ich habe innerorts noch nie mehr als 10 liter verbraucht (2 wochen frankfurt). autobahn kann ich nur auf eine vollgasfahrt von knapp 300 km zurück blicken und da lag ich bei knapp 10,4 liter. dabei reden wir schon von durchweg 200 wo platz war und runterschalten um zu beschleunigen.
der niedrigste verbrauch den ich je hatte lag bei 6,5 l
sind aber alles nur meine erfahrungswerte mit dem f20 motor und ich möcht behaupten das ich vielleicht schon bissel anders fahr als manch ein 20 jähriger mit dem karren
