Auspuffanlage und Shop der Besonderheit bei ATTS beachtet?
- Timekiller
Hallo zusammen,
kennt jemand einen deutschsprachigen Shop bei dem man Auspuffanlagen beziehen kann, der bei einer Komplettanlage auf die Unterschiede beim ATTS Modell eingeht?
(auf dem US-Markt SH bzw- nonSH Modell)
Timekiller
Timekiller
- Transmitter
- ::HONDAsonic::
hi
also wenn du ne Auspuffanlage bestellst dann musst du eben drauf achten das sie für die mit ATTS sind. bei Meiner SRS Anlage ist ein Kleines Stück vorne das gewechselt werden muss oder wegfällt, kann ich leider nicht genau sagen. dann haste nur noch das Problem mit der Eintragung.
es gibt mehrere Firmen die zB die SRS oder Invidia-Anlagen haben, adressen hab ich daheim und kann sie erst heute abend online stellen.
@::HONDAsonic::
also zwischen BB8 und BB6 ohne ATTS gibt es keine Unterschiede an der AUspuffanlage, die sind identisch.
gibt eben nur den unterschied ob ATTS oder nicht, mit ATTS ich die Anlage etwas kürzer.
gruß
Alex
@::HONDAsonic::
gruß
Alex
- Timekiller
- Timekiller
probier es mal bei:
http://www.ajr-performance.com
http://akr-performance.nl/
http://www.12-tune.nl
http://www.kaido-autosport.de
denke zwar nit da einer die auf lager leigen hat, aber die machen öfters bestellungen in den USA und werden die wohl ohne weiteres besorgen können.
- Timekiller
Wichtig ist nur das die verstehen wo von ich rede und das die mir glauben schenken. (traurig genug das zu wollen)Prelude_BB8 hat geschrieben:probier es mal bei:
das ist wirklich sone sache mit den auspuff anlagen.
ich hatte auch ne SRS Anlage drunter gehabt,die musste ich kürzen weil die einfach zu lang war.
Hab sie an nem Kumpel verkauft der auch nen BB hat mit 185PS ,er musste die wieder verlängern...
also ganz kuriose geschichte.... :rolleyes:
Civic EG8 <-----sold
Prelude BB8 4WS H22A8 <----- projekt
Prelude BB6 mit LPG <----- Daily
Mazda 323 <----- Winter
aber das kann doch eig. gar nicht sein das ich noch zusätzlich ATTS hab...weil ich ja schon 4WS hab...und auch keine Leuchtet für ATTS leuchtet oder so..
also ich bin echt überfragt und total der neuling bei der geschichte
- ::HONDAsonic::
Und genau diese Geschichte hat mich vermuten lassen, dass es bei den 4WS-Ludes doch ne andere Abgasanlage sein muss.BlendBB8 hat geschrieben:das ist wirklich sone sache mit den auspuff anlagen.
wie gesagt ich hab auch ein 200PSler und die Auspuffanlage von SRS hat bei mir ohne Probleme gepasst, kann aber auch dran hängen das ich kein Deutsches Modell hab, hab ja acuh den H22A5 drin und nit den H22A8
weil den H22A8 gab es in Frankreich offiziel nit.
das deswegen evtl die Änderungen dadran sind, denke aber eher weniger so wie ich Honda kenne und soweit ich weis hat das nur was mit ATTS oder NICHT ATTS zu tun hab es auch von meinen Zulieferern noch nie gehört das der 185 und der200 PSler andere Auspuffanlagen haben.
aber ich schau gleich mal in meinen WHB´s nach
Prelude_BB8 hat geschrieben:hi Jungs
Also hab gerade mal in meinen WHB geschaut in den Nachträgern der 200Psler sind keine Änderungen der Auspuffanlage vermerkt, die einzigen Unterschiede sind ATTS oder KEIN ATTS laut dem Honda WHB.
und das ATTS
das steht so zumindestens in den WHB von Honda
wie kann ich den nach gucken ob ich ATTS hab oder nicht...ich müsste es doch schon an der Leuchte im Tacho erkennen...
Hi also evtl ist die Birne bei dir im Tacho ja kaputt, hatte ich schon öfters das eine defekt ist wenn du ATTS hast dan müsstest du Im Fußraum beim steuergerät noch ein 2tes Steuergerät haben, bzw an deinen getriebe ist ein Kasten (weis gerade nit wie ich es sonst ausdrücken soll) dran das ist die Momenten verteilung vom ATTS Müsste da sitzen wo die Antriebswellen rein gehen.
dann gucke ich gleich doch mal nach ob ich das 2te Steuergerät hab....bin ich mal gespannt...Prelude_BB8 hat geschrieben:Hi also evtl ist die Birne bei dir im Tacho ja kaputt, hatte ich schon öfters das eine defekt ist wenn du ATTS hast dan müsstest du Im Fußraum beim steuergerät noch ein 2tes Steuergerät haben, bzw an deinen getriebe ist ein Kasten (weis gerade nit wie ich es sonst ausdrücken soll) dran das ist die Momenten verteilung vom ATTS Müsste da sitzen wo die Antriebswellen rein gehen.
- ::HONDAsonic::
::HONDAsonic:: hat geschrieben:Ist die ATTS-Leuchte net an der selben Stelle, wie die 4WS-Leuchte?
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ATTS+4WS net gibt.
das denk ich mir aber auch....
- Timekiller
- ::HONDAsonic::
da hast du recht...der SRS ESD hat bei mir von der länge auch nicht gepasst,dieser war ca. 10cm zu kurz :vom:::HONDAsonic:: hat geschrieben:Ich meine, in diversen US-Foren gelesen zu haben, dass auch der ESD eine andere Länge hat. Bin mir aber nur zu 75% sicher.
- Timekiller
