handbremsenlämpchen leuchtet
Forum für den BB6-9
marko-a8
Beitrag von marko-a8 »
Hallo leute hab seit nem monat folgendes problem
Beim losfahren leuchtet die lampe für die angezogene handbremse obwohl ich diese löse
Nach kurzer fahrt erlöscht sie aber wenn ich während der fahrt mit der fußbremse bremse geht es wieder an sobald ich wieder aufhöre zu bremsen geht die lampe aus je mehr ich fahre desto stärker muss ich bremsen dass sie angeht ab einer zeit geht sie nicht mehr an und alles ist paletti
Habe jetzt paar mal beim parken nur in p geschalten ohne handbremse aber trotzdem ist der fehler am anfang der fahrt da
Weiß jemand was das sein könnte vl bremszange dass da was verklebt oder keine ahnung
Lg marko
D.P.
Beitrag von D.P. »
schau mal deine bremsflüssigkeit nach. ich tippe darauf, dass zu wenig flüssigkeit im behälter bzw. im system ist.
das handbrems lämpchen ist auch eine anzeige für zu wenig bremsflüssigkeit.
marko-a8
Danke für den tipp check ich heute gleich nach der arbeit
Reaper
Beitrag von Reaper »
bei mir ist das auch, vor allem wenns kalt ist.
bremsflüssigkeit ist genug vorhanden, aber der schwimmer im behälter hat wohl nen wackler
wenn also genug flüssigkeit drin ist, könnte es auch daran liegen ;)
>1998 VTiS Brilliantrot<
marko-a8
Seither ist der fehler nicht mehr eingetreten -.- vorzeige effekt
Bremsflüssigkeit zwischen min und max möglicherweise der regler
Obwohl es in der früh doch kühler ist passt momentan alles kann auch so bleiben
:weedman:
Lg marko
Bi-Bi-nine
Bremse
Beitrag von Bi-Bi-nine »
Das Problem liegt bei der Bremsflüssigkeit. Hatte ich auch schon durch:)
Bi-Bi-nine
Bremse
Prelude18
Beitrag von Prelude18 »
bei mir war das auch
hinten rechts am reifen gibts eine feder von der Handbremse
Die hab ich gereinigt und nochmal gefettet seitdem ists weg :S
Honda Prelude BB9 "verkauft"
Honda Prelude BB6
