hey leutz,
passt der msd vom 2.0l auch unter dem vom 2.2l prelude. ist ein 97- prelude.
habe von einigen gehört das es nicht passt vieleicht hat ja jemanden den msd vom 2.0l unter dem 2.2l.
wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
bis dann-
lg Lars
						msd
Wenn der 2.2l Baujahr 97 ist, dann dürfte der Motorcode H22A5 sein oder? In dem Fall würde der MSD von 2.0l also BB9 passen!
Falls du ihn aber an einen 2,2l ab Baujahr 99 also Motorcode H22A8 bauen willst, dann würde er auch passen aber deine Abgasanlage würde ein Stück weiter raus stehen am Ende
Gruß Rinaldo
Gruß Rinaldo
					Zuletzt geändert von derHirte am 05 Mai 2012 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
									Honda Prelude BB6 H22A8
- chevronseven
Nein die Teilenummer BB9 MSD Und H22A5 MSD bis Baujahr 98 sind identisch, ab Baujahr 99 also ab Motorcode H22A8 ist der MSD kürzer geworden, daher ist die Teilenummer auch ab dem Baujahr anders.
Ebenso ist es ein Irrgalube das der H22A8 im Vergleich zum H22A5 vom Durchmesser her eine größere Abgasanlage hat, die größere Abgasanlage von der immer alle reden hat nur der JDM Type S aus Japan.
Die einzigen Unterschiede in der AGA zwischen A8 und A5 liegen darin, das der A8 ein längeres Flexrohr hat und einen größeren KAT und genau deshalb ist der MSD auch kürzer, damit die Gesamtlänge zur A5 AGA wieder die selbe ist.
Habe mich mit dem Thema mal ausführlich beschäftigt.
