Hilfe!! Motor macht mucken und dreht nicht mehr hoch
also komm eben von der arbeit nach hause und 2 km von zu hause entfernt
spinnt mein karren!!
wenn ich gas geb verreckt der motor :Hangman:
ich kann nich mehr als 20kmh fahren
und wenn ich gas geb dann ruckelt der als ob er halt abstirbt was kann
das sein??? :prayer:
gruß chris
gruß chris
Zuletzt geändert von Twister am 07 Apr 2010 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Prelude_BB8
vorsicht!!!!!
wie läuft der motor in normal zustand(leerlauf)???
wenn es sich so anfühlt als ob er auf drei zylender läuft,kann es sein das dein zahnriemen einen sprung hatte
ich hoffe für dich das es nicht so der fall ist....
läuft ruhig
ich hoff auch nich das der en sprung hat bin nähmlich noch ca 1,5 km gefahren
kann ja nich mitten in der pampa irgendwo stehenbleiben
bevor das proplem aufgetaucht ist bin ich noch volgas gefahren
dann abgebogen und dann beim anfahren kam der dreck
heut mittag hatte ich probleme das der motor nicht mehr durchgezogen hat
und bergauf im 5. gang wo ich normalerweise mit 110-120 kmh fahre
bin ich nur mit 80 hochgekommen und musste auch noch in den 4. schalten
dann nach nem kilometer war das wieder weg und der motor hat wieder sauber über 4000
hochgedreht :rolleyes:
- Witchcraft
- ::HONDAsonic::
ich pump den tank nich leer^^
der is 3/4 voll :yawinkle:
mal sehn was das gibt hab schon versucht den filter auszubauen aber der is ja so bescheiden verbaut
das ich den nich gelöst krig an der zuleitung
haben schon nen paar sachen ausprobiert mitm meinem kumpel
der kfz echaniker is
haben aber noch nix gefunden
so ein mist
gruß chris
so ein mist
gruß chris
alles kontrolliert und frei
er meint vllt das der kat
kaputt ist und zustopft
edit
also haben eben den kat
ausgebaut und da war so ne komische kugel drinne
warscheinlich hat die sich irgendwie quer da rein gestellt
und was verstopft haben die kugel zerbröselt und raus gemacht^^
was weg is kann nich mehr stopfen :yawinkle:
und jetz läufts wieder eine testfahrt gemacht und läuft
der sound ohne kat is der hammer denn wollt ich gar net mehr reinmachen
aber da kriegt man nen hör sturz wenn man daneben steht^^
farge an die die den kat schon mal ab hatten: hattet ihr auch so ne kugel da drinn??
gruß chris
edit
gruß chris
- vtec-cruiser
das hatte nen kollege mit nen crx ed9 auch mal. normal gefahren u dann kam ein vulkanhagel aus dem auspuff. auto sprang nicht mehr an u das ergebnis: kat hat sich von innen wohl aufgelöst. aber er musste den zündverteiler austaschen. mit nen anderen lief der wieder. mit dem alten komischerweise nicht..
