Heckschürze und Seitenschweller abmachen beim BB6
- Timekiller
Hallo zusammen,
hab nen daumennagel großen Rostansatz zwischen Radlauf und Stossfänger hinten links. :Hangman:
Wie krieg ich die Heckschürze ab ohne 12.000 Macken rein zu kloppen?
Gruß und Danke!
Timekiller
Gruß und Danke!
Timekiller
Zuletzt geändert von Timekiller am 06 Apr 2010 06:07, insgesamt 1-mal geändert.
- kofferraumdeckel auf, nach unten schauen und die 4-5 schwarzen plastikschrauben herausschrauben (kreuz-/schlitzschraubendreher gr.2)
- hinten unters auto legen und die beiden Schrauben an den Halterungen lösen
(Maul- bzw Ringschlüssel oder ratsche mit aufstecknuss SW 10)
- re & li im radkasten jeweils 2 schraube lösen (kreuzschlitz gr.2)
(bei tiefergelegtem karren hinten aufbocken)
- klipse re & li an den flanken lösen
(vorsichtig dran ziehen hat bei mir funktioniert)
- stoßstange mit 2 leuten an rechter und linker flanke anpacken und nach hinten wegziehen bis zum ende der kabelbäume von NSL und kennzeichenbeleuchtung, einer hält dann das teil, der andere löst die stecker
- fertig, falls ich nix vergessen hab
ach ne halt!
dabei zu benutzen:
-jeweils eine rechte und eine linke hand
-werkzeug neuer als von 1874
-gesunden technischen und menschlichen sachverstand
ach ne halt!
dabei zu benutzen:
- Timekiller
- Timekiller
jo das geht recht zackig und ist auch eigentlich alleine zu bewältigen...ProLuder hat geschrieben:Also ich hab nichma 10mins gebraucht :woohoo:
aber mal was nebenbei:
diese leiste auf der die heckstoßstange oben sitzt, dort wo sie eingehakt wird
(im bild steht "Hooks") ist ja angeschraubt.
doch leider sitzen die schrauben in dem heckabschlussblech und darauf dann die muttern
da sämtliche schrauben bei mir am rosten sind, ich aber keine möglichkeit sehe neue schrauben da hineinzubekommen, glaubt ihr es ist möglich diese dünne blech der leiste richtig passgenau anzuschweißen??
- Timekiller
- Timekiller
