![Bild](http://img244.imageshack.us/img244/7866/radmuttercr0.jpg)
Es Geht um Kegelbundmuttern.
Das Innenmaß (B) und das Gewinde stimmen.
Der Winkel des Kegels (alpha) stimmt auch, nur ist die Krempe des Kegels (A) bei den Serien-Radmuttern ca. 3 mm lämger.
Macht das was?
Also die Mutter lässt sich auch fest anziehen, aber ist die durch die geringere Auflagefläche eventuell nicht so belastbar, sprich schert mit dadurch irgendwann der Bolzen ab?
Hier mal der Vergleich:
![Bild](http://img258.imageshack.us/img258/8581/vergleichyf6.jpg)
