wasser im innenraum
Forum für den BB6-9
marko-a8
wasser im innenraum
Beitrag von marko-a8 »
Hallo gemeinde
Habe schon länger das problem dass mein kofferraum voll mit wasser ist die abdeckung ist trocken aber unten beim reservereifen schwimmt alles
Kein plan obs von oben oder unten kommt
Jemand eine idee obs vl undichte dichtung oder vl ein ablauf vom regen wasser verstopft ist?
Montag dienstag hats durchgehend geregnet in wien und beim losfahren war die rückbank trocken im laufe des tages hatte ich eine vollbremsung und hab das wasser gehört wie eine art welle und dann waren rückbank und boden hinten komplett nass
Lg marko
D.P.
Beitrag von D.P. »
Die üblichen Verdächtigen abchecken. Dichtungen der Rückleuchten, Kofferraumdichtung, Abflüsse vom Schiebedach, Dichtmasse bei den überlappenden Blechen.
marko-a8
hallo leute, wollte diesen thread nochmal in vordergrund bringen weil dieser fehler noch nicht behoben ist ..
wie kann ich die ursache am besten rausfiltern? also zb dichtungen prüfen?
LG Marko
ktm300
Beitrag von ktm300 »
In den Kofferraum legen mit taschenlampe und eine 2.person spritzt mit gartenschlauch
Moody
Beitrag von Moody »
Möglich sind auch die ausgleich'sklappen, die du siehst, wenn du die Stoßstange abnimmst. Dann einfach die ganze klappeneinheit vorsichtig entfernen (möglichst nicht die Befestigungsklipse abbrechen), von Dreck befreien, Silikon verwenden und die klappen wieder anbringen.
Falls du ein nachrüstfahrwerk drin hast, zb ein D2, Tein, k Sport-Gewinde, Dann kann es auch sein, dass es zwischen domteller und Karosserie eindringt, wenn du es nicjt mit einem dichtgummi etc abgedichtet hast. Dafür habe ich ebenfalls Silikon verwendet.
