Wie ihr alle ja bestimmt wisst, ist es beim Prelude der 5. Generation so dass die Heckklappe ein wenig hoch klappt (geöffnet wird) wenn man ihn mit dem Hebel im Fußraumbereich betätigt.
War bei mir bis vor kurzen auch noch so, wurde irgendwie aber immer schwächer und jetzt macht es nur noch klick und der Kofferraumdeckel springt nichtmehr wie früher etwas hoch.
Woran kann es liegen? Dämpft dadurch natürlich auch nicht ab wenn man den Kofferraumdeckel zu macht, knallt des öfteren schonmal wenn einer noch nie so einen Kofferraum zu gemacht hat.
Hatte nachgeschaut woran es liegen kann bin aber noch nicht zu einen Ergebnis gekommen weil keine Feder oder sonstiges vorhanden ist, sondern nur ein paar Metallstäbe.
Bitte um hilfe.
						Kofferraum öffnet sich beim entriegeln nichtmehr leicht
- Prelude NRW
- Prelude NRW
Also wenn das Phänomen direkt nach der Spoilermonatage aufgetreten wäre, hätte ich dir gesagt es liegt definitiv am Gewicht des Spoilers. War bei mir nämlich auch so. Die Heckklappe wird ja hinten über dieses Gestänge hochgedrückt was unter der Hutablage im Kofferraum zu finden ist. Und wenn man sich bei Honda so ein Spoiler kauft ist in dem Set auch immer ein Austauschgestänge dabei was offensichtlich mehr Kraft hat um die Heckklappe wie gehabt (dann auch mit dem erhöhten Gewicht durch den Spoiler) nach oben zu drücken.
									Honda Prelude BB6 H22A8
- Prelude NRW
