Tipps zum Kauf eines Prelude BB6-9 2,2 l VTI
Forum für den BB6-9
Hi bin neu hier, und brauche ein paar tipps zum Kauf eines prelude.
Auf was muss ich achten usw....
Danke
Schauste ma ob du rost an den hinteren radläufen findest....ob sich wasser im kofferraum sammelt(reserverad mulde) auf die spaltmaße das die halt keinen cm differenz haben und ich würd an deiner stelle aufjeden fall eine probe fahrt machen da kannst dan erkennen ob der motor rund läuft wie das gaß angenommen wird ect. fahrgefühl eben.....und wen möglich bei der probefahrt am besten noch bei ner werkstatt vorbei und den dort ma checken lassen grad wegen bremsen ect.
Danke erstmals, aber gibt es da irgendwelche bestimmten "prelude-macken" auf die man achten muss??
Prelude-freak
Beitrag von Prelude-freak »
ich kenne keine macken! :yawinkle:
da gebe ich prelude frak recht also so aus dem stehgreif könnt ich jetzt auch keine macke vom luden sagen :supz:
Die einzige Macke die meiner hat ist das wenn es regnet und ich das Fenster hoch mache ich das Gefühl habe es hat einen Zitteraal verschluckt.
aber damit muss man leben.
Ich habe jetzt gehört das man beim BB8 aufs getriebe achten muss, ist das richtig???
-themenace-
Beitrag von -themenace- »
nur die Automatik-Getriebe sind anfällig..
Prelude_BB8
Beitrag von Prelude_BB8 »
also von Getriebeproblemen ist mir nichts bekannt außer die Automatikgetriebe.
was beim Schaltgetriebe ab und an Kaputt geht ist der Geberzylinder der Kupplung.
dann Rost an den hinteren radläufen under dem Gummi Kantenschutz,
aber sonst fällt mir im Stehgreif nix ein
bei den ersten Baujahr war noch ein Fehler in den Traggelenken, die aber von Honda auf Garantie ausgewechselt wurden (sofern der Erstbesitzer zu Honda gefahren ist)
CRX ED9 modifiziert *sold*
Civic EC8 *Winterauto*
prelude79
prelude
Beitrag von prelude79 »
naja mängel sind keine grossartigen bekannt ausser bei mir mit abs leuchte leuchtet und nehmerzylinder quietscht öfter mal :rolleyes:
I LOVE my BB6
::HONDAsonic::
Beitrag von ::HONDAsonic:: »
Immortalis hat geschrieben:Ich habe jetzt gehört das man beim BB8 aufs getriebe achten muss, ist das richtig???
Auch bei Schaltgetrieben kann es Probleme geben. Dann "kratzt" das Einlegen des 5. Gangs. Wechseln des Getriebe-Öls bringt leichte Abhilfe (beim Schalten unter 4k rpm geht dann alles problemlos). Tritt halt bei manchen H22-Getrieben auf (auch ATR).
PAXThe4Th
Beitrag von PAXThe4Th »
Prelude_BB8 hat geschrieben:also von Getriebeproblemen ist mir nichts bekannt außer die Automatikgetriebe.
Welche Probleme sind euch denn mit den Automatik Getrieben bekannt?
Evtl etwas was man schon bei der 100 TKm Inspektion beheben kann?
suche h22 Ansaugbrücke
pavo
Beitrag von pavo »
Rost an den hinteren Radläufern
