Habe heute morgen auf dem Weg zur Arbeit mal gemerkt dass meine Instrumentbeleuchtung für die Lüftungsstärke + Heizung nichtmehr leuchtet.
Paar Tage davor hatte es noch geleuchtet.
Sind das Birnen die ich leicht ausstauschen kann oder ist es schon etwas komplizierter? Komm ich da gut dran?
						Instrumentbeleuchtung in der Mittelkonsole defekt
- Prelude NRW
sonst funktioniert der rest der beleuchtung im innenraum?
du mußt die verkleidung um das bedienteil/radio abbauen (nur geklipst), dann siehst du schon die schrauben die das bedienteil usw. halten. dann ziehst du es vorsichtig heraus und siehst von oben am hinteren rand 2 weiße "schrauben". das sind die beiden leuchten. kosten bei honda mal eben 5 - 7 euro das stück. mußt schauen ob du ne alternative bei dir um die ecke bekommst.
du kannst auch die gute alte "klaps"-methode wählen und mal auf die verkleidung klopfen. manchmal hat man glück und es geht wieder an
- Prelude NRW
Alles andere im Innenraum funktioniert von der Beleuchtung her nur halt da wo man die Temperatur nach rechts und links schieben kann und rechts daneben die Lüftungsstärke leuchten nichtmehr.
Mit der "klaps"-Methode habe ich es bereits ausprobiert aber hat leider nichts gebracht.
Werd ich mir die Tage mal inruhe anschauen was da los ist
Danke für deine Info!
				Bi-Bi-nine
Beleuchtung
Gut jetzt muss ich nicht mehr suchen^^
Hab das gleiche Problem aber nun die Lösung.
Thx Jungs:)
Thx Jungs:)
