Hallo Leute,
ich hab ein rießen Problem!
Ich hab aufgrund dessen das die Bremsscheiben hinten an der Außenseite nicht abgenutzt waren die gesamte hintere Bremsanlage auseinander genommen um zu schauen was los ist!
Ich habe die Schwimmbolzen neu gefettet und gesäubert!
Bremsflüssigkeit erneuert und komplett entlüftet.
Kolben raus genommen, sauber gemacht und neu eingebaut.
Nun läuft die Bremsscheibe heiß und ich weiß nicht warum???
Kann das sein das eine Felge einen Schlag hat und die Scheibe dadurch warm/heiß wird!!??
Gruß Sadi
Bremsscheibe heiß gelaufen
nochmal alles außeinander bauen und kolben auf gängigkeit prüfen!
hast du neue dichtungen für den kolben genommen oder die alten benutzt?
ich vermute, sofern es nicht das ist was fischi andeutet, dass du beim zusammen bauen irgendwas vermurxt hast und der kolben hängt.
die felge an sich hat nichts mit der bremse zu tun. wenn die felge so einen schlag hätte, dass dir dadurch die bremsscheibe heiß läuft hast du ein viel größeres problem als bremse und felge![zwinkern ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
dein problen könnte das sein das ihr einmal die Handbremse an der einstellschraube zuviel eingestellt habt.hier was zum durchlesen http://prelude-power.de/viewtopic.php?t ... handbremse
dein problen könnte das sein das ihr einmal die Handbremse an der einstellschraube zuviel eingestellt habt.hier was zum durchlesen http://prelude-power.de/viewtopic.php?t ... handbremse was du auch machen kannst ,auto auf der Seite aufbocken wo die felge warm wird und versuchen ob die sich leicht dreht
