BB9 Getriebeöl
BB9 Getriebeöl
Mahlzeit zusammen! Das is mein erster Eintrag und hoffe man reisst mir meinen kopf nicht direkt ab! :prayer:
Ich Fahr seit anfang des Jahres einen BB9 und so wie es aussieht is das Getriebeöl noch keinmal Gewechselt worden!!
Im Handbuch steht auch nicht welches Öl gebraucht wird..
Also wolt ich hier ma fragen welches Getriebeöl Standartgemäß rein muss??
Danke schonmal im vorraus!
das stimmt nicht ganz ab 1997 hatte Honda in allen Getrieben das MTF2 drin, vorher da hast du recht war es meist das normale 10W40
und wenn ihr mir nicht glaubt habe gerade das OEM WHB von 97´ zur Hand darin steht wenn kein MTF2 von Honda zur Verfügung steht das dann auch zur Not 10W30 oder 10W40 geht. Aber im Normalfall eben das MTF2 von Honda einzufüllen ist.
und ich weis wovon ich rede war ja schließlich mal Händler gewesen. :yawinkle:
gruß Alex
gruß Alex
Zuletzt geändert von Prelude_BB8 am 15 Apr 2008 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
- *gone but not forgotten*
getriebeöl wechselt man net
vielleicht mal nach 200000km
warum sollte man öl wechseln wenn es net verschmutzt ist
du hast im Getriebeöl auch Schmutzpartikel drin, durch den Abrieb der Zahnräder aufeinander oder von den Synchronisationsringen, es ist zwar ein Magnet im Getiebe verbaut der die gröbsten Teile auffangen soll, aber alles schafft der auch nit. Und diese Verschmutzungen sorgen dann dafür das der Abrieb im Getriebe mehr wird.
außerdem wird das Öl im Getriebe auch warm/heiß
Aus den Gründen sollte man es eben wechseln.
es verschmutzt zwar nicht so stark wie das Motoröl aber deswegen solte man es auch nur alle 80tkm wechseln und nicht wie das Motoröl ale 10tkm.
okay aber motoröl alle 10000km ist auch übertrieben oder?
also wenn du es Motoröl nit machst, dann bekommen die Schmierstelle immer noch ihr öl, selbst wenn der Filter zu ist, da im Ölfilter ein Überströmventil drin ist das auf machst sobald der Filter zu ist.
also ich mache mein Ölwechsel alle 10tkm ist billiger als ein neuer Motor
würde den Ölwechsel bei den älteren Autos so zwischen 10-15tkm machen, war auch so der Dreh den ich bei meinem alten CRX, bzw bei meinem Winter-Civic einhalte.
die Modernen Öle sind ja besser als die Öle von vor 20 jahren, so lange es keine Bauhaus- oder Billig-Öle sind
jo wechsele meins auch alle 10 bis 15 tausend
