Meine Beleuchtung geht nicht mehr :(
Servus Leute,
Habe ein Problem mit meiner Frontbeleuchtung.
Die linke Seite funktioniert nicht mehr. Das bedeutet Abblendlicht und fernlicht glimmen nur noch.
Die Fernlichtanzeige im Auto geht auch nicht mehr.
Habe schon die Birnen gewechselt jedoch ohne Erfolg .
Hat jmd Be Ahnung was das ist? Was mir auch aufgefallen ist das das Abblendlicht auch leuchtet wenn aufgeblendet ist.
Ist das normal oder wurde das rumgebastelt?
Gruss
Gruss
also abblendlicht bleibt an wenn du fernlicht einschaltest
falls du das meinst
und wenn deine lampen noch glimmen dann haste sehr warscheinlich einen kurzen
ein messgerät hilft da schonmal weiter
messe mal durchgang gegen masse
bei beiden kabeln
nur einer sollte das haben wenns beide sind
haste den fehler fast gefunden
mußt dann nur noch dem kabel entlang folgen
und nach beschädigung ausschau halten
falls du das meinst
bei beiden kabeln
Naja, wird dir eh wenig nützen. Die Kabelbäume verlaufen im Kotflügel, da kommt nichtmal ein Marder dran. Hast du unlängst irgendwas an der Elektrik gemacht? Kam der Fehler einfach so? Schaltet das Relais sauber? Sind die Stecker frei von Korrosionen? Hast du wo ein Feuchtigkeitsproblem am Wagen?
Das ganze ist von heute auf morgen passiert. Motor und Auto sind trocken. Stecker sind auch frei von Korrosion.
Marder haben wir hier allerdings daran hatte ich soweit gar nicht gedacht. Ne habe nichts an der Elektrik gemacht. Das relai klackt 1 mal wenn Mann auf Fernlicht umschaltet und wieder zurück auch einmal.
Das sollte ja normal Sein. Zumal das doch ein relai fur beide scheinwerfer ist.
Habe gerade mal im Werkstattbuch geblättert nur hilft mir ohne Messgerät auch nichts .
An der Sicherung kann's denke auch ncihz liegen sonst wurde es ja nicht mehr glimmen oder?
Gut, das wollte ich wissen
Ja, dann isses wohl tatsächlich ein Masseproblem. Aber naja, die Kabel wurden recht unzugänglich verlegt, wie da ein Marder zukommen könnte, is mir schleierhaft, aber unmöglich ist nix...
Gugg mal unter den dicken Sicherungskasten im Motoraum. Da drunter hat das Drecksviech bei mir mal einiges abgekaut...
So Freunde .
habe mich heute mal mit dem Problem beschäftigt und gemessen es leigen 12V an. Allerdings scheint die Stromstärke nicht zu stimmen da sie nur glimmen.
Habe mir auch ein 2 Masse Kabel besorgt und getest. Wenn ich das Masse beim stecker an die Masse Verbidung halte glimmt gar nichts mehr (alles wie tot) nehme ich sie wieder weg glimmt es wieder.
Das sollte ja so eigentlich nicht sein oder?
Mir ist auch aufgefallen das bei meinem anderen scheinwerfer wo das licht noch funktioniert im Ablendmodus die H1 Fernlichtleuchte mit glimmt. das doch auch nicht normal.
Kann es sein das meine relais nicht mehr gehen?
Falls noch jmd ne idee hat immer her damit. Am Montag geht er sonst in die Werke.
MFG Kay
MFG Kay
Hm, hab mal was ähnliches bei nem Accord gesehen. Da wurd alles herumgetauscht, bis sie schlussendlich draufkamen, dass eine der Multiplexeinheiten im eimer war. Das sind sozusagen die "zentralen" Steuergeräte für jeglichen SchnickSchnack an Beleuchtung, etc.
Du könntest allerdings auch mal ein anderes Relais testen...
