Beschlagene Scheiben
- yannick_und_so
Hey Leute,
ich habe das Problem mit beschlagenen Scheiben im Prelude recht extreme wie ich finde.
Sobald es regnet, und der motor warum ist beschlagen bei mir die scheiben richtig krass.
egal ob fenster auf oder so, egal ob lüftung an oder aus.
die einzigste lösung ist wenn ich die klima an mach.
wenn ich die klima dann aus mach, ist innerhalb von 1 minute das auto innen wirklich komplett beschlagen.
wollte mal fragen wie das bei euch so ist, da ich die klima raus hauen will.
bitte um infos und evtl. lösungen.
danke
danke
						- yannick_und_so
gegenfrage - hast du überhaupt nen Pollenfilter?
bei mir is das auch so aber halt wenn es warm ist und es dann gegen Abend anfängt mit regnen beschlagen meine fenster ebenfalls- fenster runter während der fahrt bringt da nix, da hilft nur Klima! das liegt einfach an der extremen Luftfeuchte die durch die hitze und den regen entsteht!
- yannick_und_so
jeder 5. gen prelude hat pollenfilter oder liege ich da falsch?!?!?
mir ist das mit dem beschlagen bloß so aufgefallen weil freunde mit civic coupes z.b. bei gleichem wetter und alles ohne klima keine beschlagenen scheiben haben^^
würd halt gern wissen obs echt nur zufall ist, es in der bauart des luden liegt oder sonstiges...
weil was mach ich wenn ich meine klima raus gebaut hab und es pisst ? :rolleyes:
						- yannick_und_so
- yannick_und_so
				prelude-boy
Der Prelude hat definitiv keine Pollenfilter !!!!!!!!
Aber das mit dem Beschlagen der Scheiben habe ich auch manchmal. Es ist einfach physikalisch so das wenn du zuviel Feuchtigkeit im Auto hast, deine Scheiben beschlagen. Bei mir waren letztens am unteren Scheibenrand der Frontscheibe richtige Kondenswassertropfen.
Klugscheisser gesucht? Hier ist einer  :woohoo:
Also, es ist tatsächlich so, das der Prelude ab werk keinen Pollenfilter hatte. ABER es gab von Honda eine Nachrüstlösung. Sprich die Funktion einen einzubauen gibt es durchaus und ganz selten hat auch mal ein Prelude einen verbaut. Der von meinem Kumpel z.B. hat einen drin.
Der sitzt dann hinterm Handschuhfach zwischen Lüftermotor und Verdampfer.
wegen deiner Feuchtigkeit, das kann sogar an der Klima selber liegen oder aber auch an einem defekten Wärmetauscher. Klingt komisch isses auch. Hatte das Phänomen bei meinem Prelude auch. Der wurde zur regelrechten Nebelmaschine wenn es feucht draußen war. Irgendwann haben wir durch zufall rausgefunden, dass ein Haarriss im Wärmetauscher war und somit immer Kühlwasser in das Gehäuse gelaufen ist welches dann verdampft ist. Da konnte nur die Klima gegen an. Check mal ob du Kühlwasserverlust hast.
Hoffe geholfen haben zu können.
- yannick_und_so
ok, danke für eure hilfe...hätte schwören können der prelude hat ab werk nen pollenfilter.
also mal hinterm handschuhfach mal schauen ja?
also filtert der prelude die luft gar nicht die er in den innenraum bläst?
kühlwasserverlust habe ich, allerdings weil ich auch einen mini riss im kühler hab.
mal wärmetauscher checken.
danke euch jungs
danke euch jungs
