Benzindruckregler Ja/Nein?!?!
Hallo zusammen,
in meinem BB9 ist die BB2 ASB verbaut, jetzt weiss ich allerdings nicht ob der Vorbesitzer die BB9 Düsen fährt oder die vom BB2 übernommen hat. Ich habe nämlich so ein leichtes magerruckeln, würde ja heissen dass der benzindruck zu niedrig ist.
Soll ich da jetzt einfach mal nen Benzindruckregler einbauen, was sagt ihr?!?!
Dürfte doch helfen oder?!?!
Gruss Arni
PS: Es gibt ja Regler schin ab 45 €, es gibt aber auch welche für 180 € wo ist den bei denen der unterschied, bspl sind hier zu sehen:
http://cgi.ebay.de/Benzindruckregler-sc ... 18Q2el1247
http://www.tss-tuning.de/onlineshop/index.html
Gruss Arni
- PreludeBB9 /1986
- PreludeBB9 /1986
Die lassen doch mehr durch... sind aber 3-6% mehr.... Was sich ändert ist das Ansprechverhalten - die Karre hängt am Gas wie ... :furz: Liegt an viel schnellerem Druckaufbau als bei standart BDR.proso hat geschrieben:Wenn der Wagen durch die Einspritzdüsen zu wenig Sprit bekommt, hilft auch der Regler nix, denn die Düsen lassen nicht mehr durch.
Also erstmal checken, was da für Einspritzdüsen drin sind, oder ob's an was anderem liegt.
![Bild](http://s2.postimage.org/cracx9jhl/fargus_sti.gif)
wenn die Stecker auf die Düsen gepasst haben sind es BB9 Düsen. Die vom BB2 sind etwas anders geformt, außerdem sind es Low Resistance Düsen (ich glaube mit max. 3 K ohm deswegen ist es nicht allzu warscheinlich das du damit dein Steuergerät tötest) und die Vom BB9 sind High Resistance (mit glaube ich 16 K ohm). Nimm auf jeden Fall den BB9 Regler oder einen etwas teureren vom after market. der BB9 regler läuft mit ca 3,2 bar und das brauchen die Düsen auch. Die Regler vom BB1 - BB3 machen einen zu geringen Druck.
Muss hier korrigieren. Die BB2 Düsen sind (wie du sagst) zwar niederohmig (einige wenige Ohm) haben aber eine Widerstandsbox vorgeschaltet. Durch diese haben sie dann dieselbe Impedanz, wie die Saturated (hochohmigen) vom BB9. Betreibst du theoretisch gesprochen die BB2 Düsen ohne die Widerstandsbox an einer OBD2 ECU, ist diese sehr wohl zu töten!waldi2909 hat geschrieben:Hi,
Was auch nochmal zu sagen ist: Die BB2 Düsen spritzen mit mehr Druck nicht mehr ein, genausowenig wie die BB9 Düsen. Diese Aftermarketdinger sind meiner Ansicht nach Schrott und völlig unnötig.
Ja das mit der Wiederstandsbox weis ich (hab eine zu liegen + Größerer DÜsen von RC-Racing) ich meinte auch nur den Wiederstand der Düsen an sich und ich stimme dir zu das man es bei dem originalen Regler belassen sollte (bei den Originalen Düsen). Normalerweise sollten die aber ein wenig mehr einspritzen bei höherem druck, auch wenn es nur minimal ist. wenn man aus welchem Grund auch immer definitiv ein höheres Volumen braucht muss man natürlich auf größere Düsen umsteigen und die Software anpassen lassen, das iss klar. Auf jeden Fall sollte es Einfluss auf das Spritzbild haben. Sollte ich mich irgendwo irren, bitte ich um Korrektur.Hellion hat geschrieben:Muss hier korrigieren. Die BB2 Düsen sind (wie du sagst) zwar niederohmig (einige wenige Ohm) haben aber eine Widerstandsbox vorgeschaltet. Durch diese haben sie dann dieselbe Impedanz, wie die Saturated (hochohmigen) vom BB9. Betreibst du theoretisch gesprochen die BB2 Düsen ohne die Widerstandsbox an einer OBD2 ECU, ist diese sehr wohl zu töten!waldi2909 hat geschrieben:Hi,
