Quietschendes Geräusch beim Anfahren
Habe beim greifen der Kupplung ein quietschendes Geräusch.
Hat jemand nen Plan woran genau es liegen könnte.
Will nicht von der Werkstatt beschissen werden.
Kenne mich zwar ein wenig mit Autos aus aber an der Kupplung hab ich noch nie was gemacht.
Gruß Alex
Gruß Alex
hatte ich auch
wenn du es beim einkuppeln hast dann ist das eine laaangsaaaam sterbende kupplung
wenns gerade erst angefangen hat, dann haste noch 10-20.000 km vor dir (je nach fahrweise)
sie wird mit der zeit immer weniger greifen
bei mir ist sie sogar beim beschleunigen (kleiner sprint) durchgerutscht
dann wird es zeit, sonst ist dein schwungrad auch hin
das einzige ist hat das es mit der zeit echt nerft
ursache ist meist eine schon fertige und trockene kupplungsscheibe
oder eine/mehrere von vier federn die sich auf der kupplungsscheibe befindet, ist gebrochen.
kann nur durch einen kompletten tausch behoben werden.
Kupplung satz kostet ca. 2-300€ + arbeitszeit
ca. 500€ wenns ne gute werkstatt ist bei 250€ materialkosten
mehr sollte es dann nicht kosten
wenn du jetzt bei honda nachfragst bist du bestimmt 900€ los (schätze ich mal)
Auch hier, bevor man wieder vom Schlimmsten ausgeht:
Ausrücklager. Außer harmlos ist es eig. höchstens nervig.
Wieviel km hast du runter? Kupplung hält im Normalfall schon Ihre mind. 150tkm.
Dei Ausrücklager geben gerne Geräusche von sich, wenn die Schmierung desselben nachlässt. Man tauscht das Lager wenn man die Kupplung tauscht, kaum umgekehrt. Das Lager kostet nen Scheiß, im Vergleich zur Kupplung. Passieren kann immer was. Man muss den Leuten hier aber ned unnötig und übertrieben (und das ist es FALLS es das Lager ist) Angst machen.
wenn du beim einkuppeln ein quitschendes geräusch hast,
welches du auch bei verweilen deines kuppelfußes in jener stellung weiter quitschen lassen kannst,
dann kannst du da nix machen außer kupplungsscheiben tauschen
und fetten solltest du da nix, sonst greift die auch nicht mehr :yawinkle:
glaub mir ich bin so fast 20.000km gefahren (und es nerft irgend wann extrem)
dann mußte ich es machen lassen
da war aber meine damalige fidanza auch in mitleidenschaft gezogen worden
mußte also auch ne neue her :vom:
mach doch mal nen kupplungstest
stell dich auf nen großen parkplatz(oder straße) wo keine leute sind
mach den 3.gang rein und handbremse feste anziehen
dreh den motor auf ca.3500u/min und halte diese
dann lass die kupplung langsam kommen während du die u/min genau so hältst (also fuß still halten)
geht dein motor aus ist sie noch ok und du kannst schonmal sparen für in einem jahr
rutscht sie durch und dein auto schafft es an zu bleiben, ist sie schon ziemlich am ende.
berichtigt mich wenn ich mit dem tip und deren erklärung falsch liege
aber so weit ich mich erinnere,... geht es so :rolleyes:
haben das schon 3 tüver(und mehrere kfz´ler) vor meinen augen so gemacht
sollte also so gehen
PS: den test bitte nicht zu oft machen da es nicht gerade die kupplung schont
Keine OEM Kupplung gibt nach 94tkm den Geist auf. (in der Regel)
Ein quietschen is noch lange kein Indiz, dass die Kupplung im Eimer ist. Sein kann es alles, aber in der Regel handelt es sich hierbei um ein trockenes Ausrücklager.
Meine OEM Kupplung spielte knapp 200tkm mit, und war selbst da noch nicht fertig.
Du kannst den Nehmerzylinder abmontieren, den Kupplungsarm rausnehmen und versuchen, mit ein wenig Fett reinzufingern. Wenn du aber nicht weißt, wie das da drinnen aussieht, rate ich eher davon ab und würd jemanden ranlassen, der was davon versteht.
Was meinen Vorposter betrifft, tippe ich eher auf unsachgemäßen vor-einbau oder eine schlechte Serie.
Ich kann mich Hellions Ausführung nur anschliessen. Die OEM-Kupplung hält im Schnitt um die 150/180 tkm.
Ich habe an mehreren Hondas schon die Kupplung gewechselt, auch aus der Bequemlichkeit, das Quitschen weg zu bekommen. Wenn eh einmal alles zerlegt war, war es unsinnig, nur das Ausrücklager zu tauschen, aber genau dieses war es immer. Ein weiterer Punkt ist der Geberzylinder vorne, der Geräusche macht, wenn die Kugel in der Führung trocken läuft.
könnte natürlich zutreffen
hab nur aus meiner erfahrung herraus berichtet
und ja stimmt ich hatte so ne dusselige rennkupplung stage 2
voll der schrott (jedenfalls die ich drin hatte) hat nur 40.000Km gehalten
jetzt habe ich wieder ne neue oem drinne und bin voll zufrieden
ich habe die alte kaputte kupplung mir mal angeschaut
und da waren 2 federn gebrochen
weis zwar nicht wie die in der funktion zur kupplung stehen
aber alex(prelude_BB8) meinte das war der grund, das sie gequitscht hat.
