Nebelschlussleuchte beim Rechtslenker.. hat jemand eine Idee
Muss ja meinen BB6 in Deutschland zulassen und er hat keine Nebelschlussleuchte in der Stoßstange! möchte sie auch ungern zerschneiden!
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann? eventuell eine Birne in die Linken Rücklichter mit rein bauen? wäre auch nicht schlecht, wenn jemand einen schalter sammt Kabelbaum für mich hätte?
Schon mal danke für eure Tipps im vorraus!
Häng sie einfach unter die schürze, so in der höhe vom auspuff. Und nach em Tüv machst sie einfach wieder ab. So hat ich es gemacht.
Uploaded with ImageShack.us
MfG Steven
MfG Steven
die idee, die birne ins linke rücklicht zu setzten ist schon richtig
und die schaltung ist auch ziemlich einfach, da brauchst keinen originalen kabelbaum
einfach von klemme 56b zum nebelschluss-schalter und von da aus zu der leuchte
oder ne zweite möglichkeit ist...gib mir einfach deine schürze :löl:
ohne nsl sehen die sowieso besser aus
Habe auch die NSL in das Rücklicht versetzt,die in der Stoßstange
schaut scheuslich aus!
Schau mal hier rein:
http://www.prelude-power.de/viewtopic.php?t=4177
Einfach eine passende Fassung mit Doppelbirne reingesetzt und gut ist!
ich hab se bei mir in die Mitte der Rückeuchten (das Stück was nur Rücklict ist, neben den Rückfahrscheinwerfern), jeweils rechts + links gemacht.
Das doofe ist halt bloß, dass du dann ne zweifasenbirnenfassung brauchst, damit die auch beim normalen Licht mitleuchten. Dann greifste dir die Leitung von der Nebelschlussleuchte direkt ab und alles ist schick.
Tüv hat bis jetzt nichts gesagt.
sind die kabeln fuer die nebelschlussleuchte bei den Rechtslenkern uach vorhanden oder mussich die verlegen? wie kriege ich ne neue Fassund in die Ruecklichter?
ich werde mir vorsichtshalber ein linkes Ruecklicht holen und dann kann ich an dem basteln bis ich ne Loesung habe
Hat vlt einer eine Rueckleuchte?
Da muesste eigentlich schon alles da sein....,wenn der tatsaechlich in England zugelassen war, muss der auch 'ne Nebelschlussleuchte gehabt haben....die ist hier naemlich auch Vorschrift, ohne die gibts keine Zulassung. Also zumindest Kabel und Schalter sollten drin sein, die Schlussleuchte selbts waere wenn vorhanden logischerweise auf der rechten Seite. Viele bringen die halt irgendwie provisorisch an um die Zulassung zu bekommen und nehmen die danach wieder abMate hat geschrieben:sind die kabeln fuer die nebelschlussleuchte bei den Rechtslenkern uach vorhanden oder mussich die verlegen? wie kriege ich ne neue Fassund in die Ruecklichter?
