Hallo
ich bin neu hier im forum
Ich habe mir vor etwa 1 Monat einen Prelude BB9 2.0i (BJ99) in dunkel blau zugelegt.
Mein eigentliches Problem besteht derzeit darin das beim Fahren ein starker Luftzug
an den Fenstern der Fahrer-, sowie Beifahrertür entsteht.
Die Dichtung ligt auch nicht am Fenster an. (Passt ein streichholz zwischen glas und dichtung)
Die Luft strömt hauptsächlich an der Ecke wo die Spiegel sind ein,
dabei entseht auch ein überaus nervtötender monotoner pfeif Ton.
ach ja da währe nochwas
Das leidige Thema mit dem Wasser im Kofferraum
Dichtungen der Rücklichter und Regenrinnen hab ich bereits geprüft und maßnahmen ergriffen.
Der Wassereinbruch ist weniger geworden doch irgendwo hab ich noch ein "leck" doch kann es nicht finden.
Also meine fragen
1. Kann man die Fensterdichtung wider instandsetzen?
2. was Kostet das , kann man das selber machen , wo bekommt man Ersatz
3. wo könnte noch wasser einbrechen
5. Welche größe/einbautiefe dürfen neue Lautsprecher für den Lude maximal haben, damit sie in die original "Löcher" passen?
ich dachte mir vorne 16cm(max einbautiefe??) , hinten 6"x9" wenn die passen. Will aber KEINE Top Anlage!! brauche nur die größen den reest mach ich schon.
huuu viele Fragen ich hoffe denoch das ihr mir weiterhelfen könnt.
Daniel J.
PS: suche noch eine Heckklappe und Motorhaube! alte haben masiven hagelschaden (150-200 Dellen
bb9 Schibendichtung defekt? Wasser im Heck!
versuche mal mit gummipflegemitte die gummis wieder geschmeidig zu machen
anschließend mit nem haarfön warm bis heis machen damit sich die poren öffnen
und wieder gummipflege drauf
einziehen lassen
sollte helfen
hatte das gleiche problem
und mit dem wasser im kofferraum
schau mal nach den abstandsgummis am ende deiner heckklappe (an jeder ecke einer zu dir gesehen)
dreh die mal ne halbe umdrehung rein
könnte es schon gewesen sein
damit liegt dein kofferraumdeckel stärker auf den gummis an so das diese besser abschließen
auch hier mal mit gummipflege und warm machen rangehen
viel erfolg
einziehen lassen
sollte helfen
viel erfolg
Das Leck ist gefunden :woohoo:
Zum einen der Ablauf hinten links, war zwar frei aber die Gummimuffe war ausgedehnt.
durch die Kapillarkräfte wurde das Wasser sozusagen in den Kofferaum gezogen.
-> Lösung war eine einfache Schlauchschelle.
Dann war da noch die Abluftventiele im Kofferaum
Keine ahnung wie da Wasser hinkommen,
hab dann aber ein sterifen Dichtband In dem lüftungkanal geklebt und siehe da Der Kofferaum ist trocken.
Die Dichtungen machen auch so langsam nen Besseren eindruck leider hab ich kein Föhn oder ähnliches.
Da hilft nur immer wider einschmieren.
Die Lautsprecher im heck hab ich Bereits gegen 6"X9" Alpine gewechselt . Haben perfekt Gepasst :yawinkle:
In die Türen kommen noch TS-G1712I von Pioneer.
Leider muss ich dafür etwas "Basteln" da es sich um 17 cm Speaker handelt.(Standard sind es 159 mm)
Bin noch am überlegen od ich die Türvekleidung bearbeite oder die geklippte abdekung modifiziere damit die Boxen passen.
Was denkt ihr ,
Verkleidung oder die Abdekung der alten Lautsprecher bearbeiten.
Ein neues problem ist auch gefunden :vom:
Das Fenster der Beifahrerseite Geht nur sehr langsam zu.
Die Schienen des Fensters hab ich bereits neu Geschmiert doch der Motor tut sich immernoch sehr schwer.
Was Kann ich da machen? Vileicht Türverkleidung entfernen und die Schienen Reinigen? Wie geht die Verkleidung ab?
Ma wider ein parr Frage für die :prayer: Community :andiearbeit: aber nich das das noch so endet :axe:
Was denkt ihr ,
