Außenspiegel - Hilfe
Forum für den BB6-9
D2a
Beitrag von D2a »
Hey Ihr alle,
brauche mal wieder hilfe ...und zwar is mein Spiegelglas raus und ich bekomme es jetz nich wieder rein ...
habe mal ein foto gemacht, wo mein Prob liegt - und zwar bekomme die aufnahme der Glasausrichtung (die elektrische verstellbarkeit) nich reingedrückt -.-
hat da jemand einen Trick oder gibts da ne Technik???
Danke für eure Hilfe.
Danny
*Update*
Sooo ich habe es endlich geschafft!!
Der Tipp von "Twister" ist gut und ich habe ihn auch befolgt bzw. habe nen langen Schlitzschraubenzieher genommen. Doch damit alleine habe ichs nich geschafft -.-
Deswegen habe ich noch in die Halterungen der Kubbel (die andern Rot markierten) jeweils einen kleinen Keil rausgeschnitten ...
beim unteren so, dass man den Spiegel dann von Unten quasi reindrücken kann.
Beim 2ten habe ich einen Keil und noch so einmal auf der andern Seite wo der erste Schnitt gemacht wurde noch einen gemacht. (hoffe das versteht jemand^^)
Dann mit viel geduld und nochmehr Glück mit dem Schraubenzieher auf die Kugel von oben gedrückt und nach dem 3ten Versuch oder so wollte sie denn rein gehen.
(Das Ganze konnte ich auf der beifahrerseite auch machen, da ich ja guckn musste wie die Außenspiegel "festgehalten" werden -.-)
im endeffekt habe ich ca 30min heute gebraucht um die beien Gläser wieder ranzubekommen ...doch spaß gemacht hats nich ;)
Trotzdem danke für die Hilfe
Danny
ps: Wies passiert is: Die Scheiß Feder im Außenspiegel is mir rausgesprungen ...weil sich immer wenn i den Spiegel eingeklappt habe, diese doofe festhalte Mutti mitgedreht und irgendwann rausgesprungen is -.- Deswegen jetz auch diese Klebemasse (das Schwarze) dort ...vllt hilfts ja, auch wenn ich den Spiegel erstmal nich wieder einklemme -.-
Fotos:
Als ich den Spiegel abgebaut hatte ...
Versuche den "Ring/Mutter" wieder rüberzubekommen ...eine scheiß arbeit -.-
aber dann doch geschafft:
is einen von euch das auch schonmal passiert?? Wie gesagt - kam nur vom Spiegel ran und wieder zurück klappen :(
Zuletzt geändert von D2a am 28 Sep 2010 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Timekiller
Beitrag von Timekiller »
Denn Rotz hab ich auch. Und ich krieg es auch nicht hin... :loser:
Twister
Prelude Mitfahrer
Beitrag von Twister »
ich hab die stellmotoren nach ganz draußen gedreht,
also mit dem einstell kreuz im innenraum dann vorsichtig
mit der spitzzange hinter den kugekopf vom stell motor
und dann das spiegelglas drauf gedrückt
da wo die kugelköpfe reinkommen sind glaub ich sicherungs ringe
die kann man aber weg machen ist auch ohne die verdammt stramm
nachdem der 1. kugelkopf drinn is denn spiegel und denn anderen
stellmotor mit dem bedienteil rausfahren und das selbe mit der zange nochmal
gruß Chris
D2a
Beitrag von D2a »
HEy danke für den Tipp ...aber es hat leider immer noch nich geklappt ...
habe beides mit Fett eingerieben - aber auch nix gebracht ...i werde jetz wohl die öffnung wo die Kugel reinsoll mal einen Schnitt setzten in der Hoffnung, dass die Kugel so etwas reinrutscht ...wenn das auch nich klappt, hab i keine Idee mehr :Hangman:
edit: *Update* oben
