Problem bei warmen Motor beim Anfahren
Hallo zusammen,
habe seit kurzem ein Problem dass wenn mein Wagen warm geworden ist, bspl.weise ich ca. 10-15 km gefahren bin und Ihn dann abstelle und nach ca. 2 Stunden wieder anmache und losfahren will, das auto beim ersten Gas geben nicht beschleunigt sondern langsamer wird, es fühlt sich an als würde jemand den wagen hinten festhalten, dann gibts nach ca. 2 sekunden einen ruck und der Wagen fährt ganz normal, Problem kommt auch nicht mehr wieder. Komisch ist wenn ich den Wagen abstelle und z.b nach 10-20 minuten anmachen kann ich ohne probleme anfahren, auch wenn er über nacht gestanden nat geht er ganz normal nach vorne, nur wenn er etwas länger gestanden hat , gibts das problem beim ersten anfahren. Also man gibt gas, der wagen wird langsamer (verschluckt sich) und geht beschleunigt dann normal weiter.
Was könnte das sein!?! Habt Ihr ideen?!?!
Danke
Arni
Danke
Arni
das dk poti sitzt hinten an der asb und gibt der ecu die position des gaspedals weiter. du findest es genau dort wo die schnecke fuers gasseil sitzt nur eben hinten dran. steckt nen dreipoliger stecker dran.
- junhyperprelude
Gute idee mit der klima, die ist aber aus, dadran liegts schonmal nicht. Den DK Poti kann mann ja nicht auseinander nehmen und reinigen oder?!?! ich denke den kann man nur ganz tauschen, oder ggf. durchmessen, kannst du mir den auch sagen wie ich den durchmessen soll und welche werte er haben sollte?
- dUb!Os
gugg doch mal ob die Tankentlüftung sich nicht zu gesetzt hat. Die alten CRXe hatten das wohl so als Standartkrankheit.... kurz gefahren - motor aus - wieder einsteigen und los fahren wollen - geht nicht. Bei den CRXen ist er dann halt nicht angesprungen. Da du aber nen etwas anderen Motor hast kann es sich ja in Leistungsverlust äussern.
