Spurverbreiterung & Radbolzen !!!
Forum für den BB6-9
HondaDeluxe
Prelude Fahrer
Beitrag von HondaDeluxe »
Moin zusammen,
ich möchte gerne bei mein prelude bb6 hinten die spur etwas verbreitern. Habe da so an 1 cm gedacht pro seite. Die frage ist jetzt nur, brauche ich da längere radbolzen bzw. bei welcher breite braucht man da schon verlängerte radbolzen???
Danke schon mal für eure Hilfe ! :yawinkle:
Hey check this...
http://spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu=
die helfen Dir egal um was es geht und wenn es spezialanfertigungen sind...
resetter70
Beitrag von resetter70 »
Selbstverständlich brauchst Du da längere Radbolzen. Falls Du Spurverbreiterungen brauchst, ich habe noch welche da. VA 1 cm, HA 1,5 cm.
Ist mit ABE und längeren Radbolzen. Auch einzeln zu haben.
Ich brauche die nicht mehr, da ich die Serienräder nicht mehr fahren kann.
HondaDeluxe
Prelude Fahrer
hmmmm... ok, danke erstmal dann werde ich mir das noch mal überlegen mit der spurverbreiterung :yawinkle:
