Kühlflüssigkeit wechseln
Forum für den BB6-9
Arni1407
Beitrag von Arni1407 »
Hallo zusammen,
nach wievielen km, bzw. nach wievielen jahren sollte man die kühlflüssigkeit wechseln?!?
Mein Luder hat jetzt knapp 180000km gelaufen und ich wollte die beim nächsten Service mal mit wechseln lassen, was sagt ihr machen oder nicht?!
Bringt das was?!? manche sagen man braucht die nicht wechseln....
ich denke mal es kostet nicht die welt, muss ich da eine besondere kühlflüssigkeit nehmen oder ist das egal?
Gruss Arni
Also ich kenn es nur von Toyota,da wird sie alle 60000km gewechselt... mittlerweile gibt es Longlife Kühlflüssigkeit,die braucht man laut Hersteller nicht mehr wechseln,aber die hat der Prelude nich...
Somit kannst normale Kühlflüssigkeit nehmen diese mit Wasser verdünnen, verhältnis 1:1 und gut is.
Arni1407
Super danke dir!
Gruss Arni
kein thema... hast du die wasserpumpe und des thermostat auch schon erneuern lassen???
Arni1407
nein, wasserpumpe wird beim zahnriemenwechsel bei 200000km mitgewechselt.
thermostat, muss ich das auch wechseln?
Man sollte es aber ner gewissen Laufleistung wechseln, weil die Gefahr das es nich mehr öffnet einfach gegeben is,aber das würd ich beim Wechsel der WAPU mit machen lassen...
achja wenn du es selber wechselst, dann schau im Bordbuch nach,da sind die Füllmengen wieviel Du brauchst...
Arni1407
alles klar, wird so gemacht!
prelude-boy
Beitrag von prelude-boy »
Und nicht vergessen mit destiliertem Wasser aufzufüllen......kein Leitungswasser ! (wegen Kalk)
