Silver Star hat geschrieben:EDIT:
Oh, habe eben gesehen das der Unterbodenschutz an zwei Stellen beschädigt ist und das Metall zu sehen ist. Im Radkasten ist auch eine Stelle, wo das Metall durchblitzt (ca. 2cm). Frage: Gibt es irgendetwas das man zur isolierung/Rostschutz darübersprühen kann? Oder soll ich es einfach ignorieren, da es nicht schlimm ist? Diese ganzen "Mein Lude rostet" Threads machen mich langsam nervös.
Lass rosten den Haufen, ist doch "typisch für ne Reisskarre"
Du machst dir Gedanken über den "Spot" von jemanden, der selber einen BMW sein eigen nennt?
Sorry, jetzt mal unter uns und ohne rosarote Hondabrille, aber da gibt 1000 mal schönere Autos als solche geschmacklosen Kisten.
Und selbst wenn da jemand spottet, nicht genug Eier in der Hose, dazu zu stehen, dass du ne Reissschüssel fährst?
Aber jetzt mal im Ernst. Schadhafte Stelle grosszügig säubern, und neu versiegeln. Wer defekten Unterbodenschutz einfach ignoriert oder drüber pinselt, handelt in beiden Fällen stark fahrlässig und Rostfördernd
Wegen der Kante: umlegen lassen, dann ist die erstens verschwunden, und zweitens wie n0th1ng schon geschrieben hat, ist direkt mehr Platz im Radkasten da.
Alternativ kannst du die Leiste auch wieder drauf setzen, dann allerdings würde ich die Kante 100%ig trocken legen, die Kedernleiste auch, und beides mit Silikon oder Karosseriekleber wieder zusammenbringen. Und zwar nicht damit es hält, sondern damit Feuchtigkeit keine Chance hat, zwischen Leiste und Blech zu kriechen.
Das empfiehlt sich allerdings nur, wenn dein Blech noch wirklich 100%ig rostfrei ist.
