Hallo zusammen,
Ich fahr nen BB9 BJ 99 und hab folgendes Problem. Immer wenn ich den Motor starte und losfahre, kommt ein "reibendes" Geräusch von der VA. Aber nur direkt die ersten paar Meter nach dem Start, danach hört man während der Fahrt nichts mehr. Weiß jemand zufällig was des sein kann?
Dann zu meinem nächsten Problem....im zweiten Gang beim beschleunigen ruckelt bzw stottert der Motor. Was könntet das sein?
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen...
Geräusch von VA und Ruckeln bei Beschleunigung?!?!
ich fahre auch einen BB9 und dieses "reibende" Geräuch kommt das nur für kurze Zeit (ca. 1 sec oder vielleicht auch 2 sec) direkt nach dem du los fährst? Oder wann kommt das?
Weil ich habe das nämlich auch, aber nur für 1 sec kurz nach dem ich los fahre (vielleicht nach 1 oder 2 Metern mehr nicht) und dann kommt das kurz! Ich denke aber das es was von der Elektronik ist die da was einstellt bzw. verstellt!
Da brauchst du dir keine Sorgen machen, falls wir von dem gleichen reden
Gruß Rinaldo
Gruß Rinaldo
Ja wie gesagt mach dir da keinen Kopf Hat alles seine Richtigkeit!
Ich habe zu Anfang auch immer überlegt was das sein kann. Bis mir aufgefallen ist das es wirklich immer zur selben Zeit kommt, egal wann, egal wo und egal wie man los fährt.
Von daher ist auch nichts defekt oder so, das ist einfach eine geregelte Sache wo irgendwas eingestellt/verstellt oder aktiviert wird
Gruß Rinaldo
Gruß Rinaldo
Re: Geräusch von VA und Ruckeln bei Beschleunigung?!?!
Was dazu? Bemerke das auch öfters, geht auch in 3. gang über, meist wenn noch kaltJeg-Mac hat geschrieben:Dann zu meinem nächsten Problem....im zweiten Gang beim beschleunigen ruckelt bzw stottert der Motor. Was könntet das sein?
